Veröffentlicht 4. Februar 200916 j Hallo, da mein ACC bedienteil Display defekt ist, möchte ich es gerne zu reparatur schicken. Aber bei diesen kalten temperaturen ganz ohne Heizung wäre nicht das wahre. Hat jemand von euch eine Idee die Heizung zu schalten obwohl das Bedienteil raus ist?? MFG Marc
4. Februar 200916 j Autor ohhh hatte mir aber schon fast gedacht das dies nicht gehen wird. Dann muss ich wohl oder übel den wagen so lange stehen lassen. Aber dank Dir trotzdem für die schnelle antwort
4. Februar 200916 j Na ja, deswegen brauchst du ihn doch nicht stehen lassen. Drück den Knopf /AUTO/ , dann geht es schon. Für die Temperatur drückst du einfach die Knöpfe für wärmer oder kühler, den Rest regelt das ACC dann schon.
4. Februar 200916 j Autor Hallo Troll, aber ich kann ja keine Tasten mehr drücken wenn ich das Bedienteil ausbaue und weg schicke...
6. Februar 200916 j Hallo Troll, aber ich kann ja keine Tasten mehr drücken wenn ich das Bedienteil ausbaue und weg schicke... Das stimmt, kannst aber noch bis zum Frühling warten ;-) Grüsse aus Hannover!
8. Februar 200916 j Wenn Du die Lüftung so einstellst, wie Du sie haben möchtest, kannst Du die Stecker der Stellmotoren (Heizungseinstellung und Lüftertrommel) abziehen. Diese bleiben dann quasi fixiert. Ob der Lüftermotor nach Abziehen des ACC Bediennteils ebenfalls noch in der voeher eingestellten Geschwindigkeit läuft kann ich Dir nicht sagen und sollte einfach mal ausprobiert werden......
8. Februar 200916 j Autor Hallo Bibo93, ich habe gerade mal probiert ob die Lüftung noch funktioniert wenn das Bedienteil entfernt wurde. Hmmm leider geht tut sich danach nichts mehr. MFG
10. Februar 200916 j Hallo marc84, es muss doch nicht jetzt sein, warte auf den Frühling. Mein ACC zeigt im kalten Zustand noch an, dann stelle ich es ein, eigentlich nicht mehr, denn Temperatur auf 22º und Automatik, dann läuft es. Ich habe im sommer schon mal überlegt, ob ich die Anzeige reparieren lasse, aber warum, ich schau einfach nicht mehr drauf. :-))
