Bremsscheiben vorne
Hallo Saabgemeinde!
Ich bräuchte bei meinem 9-3 2,2 Tid Bj. 2004 neue Bremsscheiben vorne. Die Frage wäre jetzt welche ich einbauen muss. Die für 15 Zoll oder 16 Zoll? Das Fahrzeug wurde mit 16 Zoll Felgen ausgeliefert. Die hinteren Scheiben habe ich schon ers. und es handelt sich hierbei um nicht belüftete Bremsscheiben. Ich glaube daher, dass es sich um eine 15 Zoll Bremsanlage handelt oder? Bitte um Eure Hilfe!! Danke schon mal im voraus!!
Grüße Robert:smile:
Laut EPC hast Du die 15" Bremsscheibe (285mm) vorn, 16" Scheiben beim AERO
(Must auch bei der vorhandenen Größe bleiben, sonst passen die Belaghalter nicht)
Reifengrösse hat in dem Fall nichts mit der Scheibe zu tun
http://www.skanimport.de/skanimport/opencms/html/de/saab/innovations/index.html?id=119
Hier die Teilenummer von Saab:
Article : Bremsscheibe
PartNo : 93171497
Usage : B207E, B207L, D223L, Z18XE, Z19DT, Z19DTH, CODE = AA
15"-Bremse. Durchmesser 285 mm / 11,2 in. Dicke: 25 mm / 0,98 in.
Order Quantity : 1
Gruß,Thomas
