Veröffentlicht 19. Juni 200421 j Hallo leute, hat von euch jmd Doorboards in seinem 9000? Wenn ja, selbergebaut? Hat jmd Bilder und tipps für mich? mfg Pikespeak
19. Juni 200421 j hallo, habe mir welche selbst gebaut. ist eigentlich nicht schwer. http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpBB2/album_pic.php?pic_id=273
19. Juni 200421 j Autor kannst du mir ne grobe anleitung geben? sieht ja ganz geil aus. hast du das zeug unterhalb der tasche rausschneiden müssen? mfg Pikespeak
20. Juni 200421 j Autor wie viel platz hast du denn noch so in den Doorboards? bekomme ich 2 16,5cm Lautsprecher da rein? bye Pikespeak
20. Juni 200421 j sind die lautsprecher oval? zwei runde müssten auf jeden fall reingehen, zwei ovale evtl. müsstest du mal nachmessen. ich habe die tasche aufschneiden müssen, aber nur für den magneten. bei der lautsprecherauswahl musst du darauf achten, dass die lautsprecher nicht zu tief sind, sonst geht die scheibe nicht mehr ganz runter, man hat aber schon gut platz. aber sicher ist sicher. das brett ist aus holz, das ich zurechtgefeilt habe (von hand, mords die arbeit!), dann mit rotem stoff bezogen und von hinten festgeschraubt. innen habe ich die tasche mit dämmwolle ausgefüllt. die lautsprecher waren ursprünglich mal koax, aber ich habe die hochtonsektion rausgeschraubt und etwas höher gesetzt. gruß tapeworm
20. Juni 200421 j Autor sind 2 runde. hast du es durch die orginalschraubenöffnungen geschraubt? Die Einbautiefe beträgt 64mm. Müsste doch passen. mfg marol Danke erstmal für deine hilfe.
20. Juni 200421 j ja das müsste passen. das bett hält nicht gut genug wenn du es nur durch die zwei orginalschraubenöffnungen befestigst. ich habe von hinten rungsrum schrauben in das holz geschraubt. das muss richtig fest sitzen, erstens dass das volumen bei den lautsprechern annähernd dicht ist und zweitens wirkt auf das brett mit den schweren lautsprechern immer eine kraft beim "türe zuschlagen". also hinten kleine schrauben nehmen (die nicht durch das brett nach vorne durchschauen) und sehr gut verschrauben. für beide doorboards habe ich knapp einen tag gebraucht.
20. Juni 200421 j hier kannst du auch nachlesen: http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpBB2/topic,2298.html
3. August 200421 j in meine gallery ;-) mittlerweile haben die speaker auch ein passendes schwarzes feinmaschiges Gitter bekommen ...
