unrunder Lauf + Wasserverlust !
SAAB 9000 Turbo 147 KW Bj 92 Automatik
Hallo...hat jemand ne Idee ?
Unrunder Motorlauf und Wasserverlust , aber ohne das,dass Wasser ins Motoröl gelangt !
Danke !
weisser oder grauer Rauch aus dem Auspuff ?
mach mal voooorsichtig bei laufendem Motor den Deckel vom Ausgleichsbehälter auf....steht der unter Druck ?
am besten vor dem Aufmachen ein altes Handtuch über den Deckel legen, damit Du nichts abbekommst !
es könnte nämlich sein, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist und dann kann das Wasser in den Brennraum verschwinden.
Bei 2,3 ern bis 94 reissen gern die Zylinderköpfe:frown:ist nicht schön, aber meisten der Fall.
kann man nach meiner Erfahrung (gottseidank) so allgemein nicht sagen :biggrin:
ich hatte noch keinen mit einem Riss, aber einige mit defekter Zylinderkopfdichtung !
2,3 Zylinderköpfe bis 93 habe ich leider schon tonnenweise verbaut, wobei Kopfdichtungen auch nicht auszuschliessen sind
