8. Mai 200916 j Autor Wenn du per CANUSB noch drauf kommst und Dir noch Fahrgestellnummer, Immobilizer, Softwareversion angezeigt werden hat zumindest das flashen geklappt. dann müsste es irgendwo an immobilizer ID oder so etwas liegen. Wenn sich überhaupt keine Reaktion zeigt, ist etwas beim BDM flashen schief gegangen.
8. Mai 200916 j Autor Wenn es am immobilizer scheitert - noch mal mit Opentech die ID auslesen http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/saabopentech/saabopentech.html
8. Mai 200916 j Nach dem abklemmen der Batterie lief er. Hab jetzt Dein File drauf, die ersten 20 Sekunden lief er wie ein Sack Nüsse. Eventuell E85 Einstellung, wie wars bei Dir? Der Aero geht jetzt spürbar besser
8. Mai 200916 j Autor Der läuft immer erstmal nicht besonders berauschend - er muss erstmal die Adaption durchlaufen, vorher ist Leerlauf und Ladedruck nicht so doll. Flasht du am eingebauten Gerät per BDM? Dann ist immer nach dem flashen einmal stromlos machen angesagt. Bei mir läuft die Datei auch ganz nett.
8. Mai 200916 j Der läuft immer erstmal nicht besonders berauschend - er muss erstmal die Adaption durchlaufen, vorher ist Leerlauf und Ladedruck nicht so doll. Flasht du am eingebauten Gerät per BDM? Dann ist immer nach dem flashen einmal stromlos machen angesagt. Bei mir läuft die Datei auch ganz nett. Nein, das BDM ist nur Ersatz, falls der Canusb schlapp macht. Rettung des ECU ist nur per BDM möglich falls beim schreiben etwas schief geht. Das Interface gibts für 15 Euro inkl. Versand in der Bucht. CanUSB ist wie schon geschrieben am MIU Stecker angeschlossen (P-BUS), mit 120 Ohm terminiert.Zum flashen hab ich das neue T7 CAN flash (1.0.1) benutzt
8. Mai 200916 j Autor OK - schon die Pins eingelötet ? Aber nach dem flashen trotzdem mal durch stromlos machen einen Reboot machen.
8. Mai 200916 j OK - schon die Pins eingelötet ? Aber nach dem flashen trotzdem mal durch stromlos machen einen Reboot machen. ??? Pins? Beim BDM? _______ Nochmal eine andere Frage, brauche ich für den E85 Betrieb andere Kerzen? Muss ich was anderes beachten?
8. Mai 200916 j Autor Ja, BDM ist mit Lötarbeit im Steuergerät verbunden. Du musst erst mal die Pins einlöten, um das BDM mit dem (toten) Steuergerät zu verbinden. Siehe hier http://photo.platonoff.com/Auto/20090313.Trionic7_BDM_Connection/ Bei den Kerzen gehen die Meinungen auseinander, es wird an einigen Stellen gesagt man sollte nicht die Platinkerzen nehmen. Ich habe die Platinkerzen drin und damit bisher keine Probleme gehabt.
21. Mai 200916 j E85 funktioniert bestens, untenrum gefühlt die gleiche Leistung, oben etwas weniger. An der Benzin Map feilen wir noch. Wenn sie fertig ist, lad ich diese nochmal hoch. Gruß Martin
3. Juni 200916 j wie sieht es jetzt eigentlich aus? läufts bei euch mit e85? wenn ihr eure tests durchabt möchte ich mich mal dran machen. kann ich eigentlich die 2.3er map auf einen 2.0er motor schreiben?
3. Juni 200916 j E85 läuft bestens, etwas wenig Leistung oben herum und etwas grobe Ladedruckregelung. Für den 2.0er must du dir nen extra File besorgen. Gibts aber auch bei ecuproject.com Gruß Martin Edit: Denke mal du hast nen B205R Stage 1 http://forum.ecuproject.com/viewtopic.php?f=63&t=1276&hilit=b205r Stage 1 Biopower http://forum.ecuproject.com/viewtopic.php?f=63&t=924 Stage 2/3 Biopower http://forum.ecuproject.com/viewtopic.php?f=63&t=1273&hilit=b205r Stage 3+ http://forum.ecuproject.com/viewtopic.php?f=33&t=1828&p=19484&hilit=b205r#p19484 CanUSB bekommst Du hier her: http://kanda.com/ Edit2: Achso, für Biopower brauchst Du TCS!!
3. Juni 200916 j Hehe:biggrin: Gibt aber nur Software für die Trionic 5 und 7. Trionic 8 geht noch nicht.
3. Juni 200916 j Hehe:biggrin: Gibt aber nur Software für die Trionic 5 und 7. Trionic 8 geht noch nicht. ich hab t7
4. Juni 200916 j ich hab t7 Ja dann mal los. Mann muss nicht das teure CanUSB kaufen. Ein BDM Interface (Nokia) tut es auch. Ist natürlich mit den hier besprochenen Mehrarbeiten verbunden. G
4. Juni 200916 j Aber der Preis ist Heiß Ich bestell mir erstmal ein paar 630ccm Düsen. Dann müsten mit dem Org. Motor bei E85 ca 315PS gehen.
4. Juni 200916 j auf welche hardware setups beziehen sich steg 2 und 3 auf der seite? 3" downpipe + abgasanlage?
4. Juni 200916 j auf welche hardware setups beziehen sich steg 2 und 3 auf der seite? 3" downpipe + abgasanlage? Steht doch da: -3,5bar fpr (stock injectors) -3" dp, and at least 2,5" catback -stock ic (less effective than the stock one in 9-5) -stock clutch (more effective than the one in 9-5 B205E) http://forum.ecuproject.com/viewtopic.php?f=63&t=1273&hilit=b205r Das aktuelle File von Lysmansk findest du in seiner Signatur!
5. Juni 200916 j vlt. wäre es sinnvoll darüber einen eigenen thread im "technik allgemein" forum zu eröffnen. langsam blick ich nicht mehr richtig durch, brauche ich jetzt unbedingt ein werkstatt notebook oder reicht auch ein ganz normales? wo bekomme ich die T7suite her, kann ich BSR software auch modifizieren, etc... wer baut mir das im raum augsburg/münchen/ulm ein? will auch livedaten auf dem sid :) tcs nachrüsten wäre auch ne feine sache, aber leider ist dort alles in englisch geschrieben und ich selbst trau mir irgendwelche lötarbeitem nicht zu. grüße patrick
5. Juni 200916 j vlt. wäre es sinnvoll darüber einen eigenen thread im "technik allgemein" forum zu eröffnen. langsam blick ich nicht mehr richtig durch, brauche ich jetzt unbedingt ein werkstatt notebook oder reicht auch ein ganz normales? wo bekomme ich die T7suite her, kann ich BSR software auch modifizieren, etc... wer baut mir das im raum augsburg/münchen/ulm ein? will auch livedaten auf dem sid :) tcs nachrüsten wäre auch ne feine sache, aber leider ist dort alles in englisch geschrieben und ich selbst trau mir irgendwelche lötarbeitem nicht zu. grüße patrick T7Suite: http://trionic.mobixs.eu/ Wenn du auf Biopower verzichten kannst, dann brauchst du kein TCS. Die anderen Files funktionieren auch so, einfach deine Identnummer und den Immobilizer Cod in das File eintragen (geht mit der T7Suite) und ab gehts. Den Canusb schließt du einfach an den I-Bus oder P-Bus (P-Bus besser da schneller) an. Das sind 2 Kabel für CanLow und Canhigh. Bitt nur Löten, ich würde keine Klemmen verwenden. Dann einfach Zündung an, unnötige Verbraucher aus, File schreiben. Wenn das Schreiben erfolgreich war, noch die Batterie abklemmen. Vorher startet er nicht. Ich glaub an den I-Bus kommt man ganz gut unter dem Radio bei 9-3 ran. Musst mal im Forum suchen. Falls du Probleme mit dem English hast, hilft z.B. http://www.translate.google.de/#
