Knacken Vorderachse
es geht um einen Saab 900i, Bj 1988. Ich stelle seit einiger Zeit ein Knacken rechts vorne fest, wenn ich über Unebenheiten fahre oder wenn ich plötzlich stark bremse. Beim Bremsen macht es nur einmal "knack", sonst kann es auch mal mehrmals "knacken", wie wenn man an etwas rütteln würde.
Ich habe versucht, mich hier im Forum zu informieren und zuerst die Traggelenke im Verdacht gehabt. Ich hatte den Wagen auf der Bühne und habe gerüttelt und gehebelt und gemacht, aber kein Spiel festgestellt, auch nicht am Steuergelenk. Stoßdämpfer scheint auch fest zu sein.
Kann es sein, dass das Knacken von Spiel in der Bremszange kommt?
Sonst bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als auf Verdacht doch mal die Traggelenke zu tauschen.
Bin dankbar für alle Tipps.
Falko
Servus,
danke für den Tipp, aber ich glaube das ist es nicht. Ich habe das Knacken oder Poltern vor allem beim geradeaus fahren.
Die Querlenker-Buchsen sehen im übrigen auch noch gut aus.
Hatte das schon mal jemand, dass es doch die Traggelenke waren, obwohl "von Hand" nichts zu spüren war?
Falko
Stossdaempferaufnahme?
Bremszange ja/ nein kannst Du Dir durch Betaetigen des entsprechenden Pedals ja selbst beantworten.
Das ja, aber beim Bremsen knacken auch völlig ausgeleierte Traggelenke nicht.
Hat Dein Wagen einen Stabi? Wenn da die Lagerung runter ist, könnt ich mir eine Geräuschentwicklung sowohl bei Bremsen als auch vertikalen Bewegungen vorstellen.
ich glaub ich hab es! Der Stossdämpfer ist am oberen Befestigungspunkt nicht richtig fest. Das habe ich nicht gemerkt, weil der Dämpfer ja unter Druck steht und somit kein Spiel erkennbar war. Ich habe es allerdings noch nicht geschafft, die Schrauben fester anzuziehen, die Kolbenstange dreht sich mit. Ich werde Morgen früh gleich mal so ein spezielles Werkzeug zum gegenhalten an der Kolbenstange besorgen.
Grüße und vielen Dank
Falko
Genau so war's gemeint. Glueckwunsch!
Trau schau wem...
ich glaub ich hab es! Der Stossdämpfer ist am oberen Befestigungspunkt nicht richtig fest. Falko
Dann schau bei der Gelegenheit auch nochmal, ob die Reihenfolge der Metallscheiben und Gummis stimmt, sonst auch "klack, klack"... ;-) siehe:
http://www.saab-cars.de/showthread.php?p=290445#post290445
Host me ?
Viel Erfolg !
Gute N8
Gerd
so, die Stossdämpfer sind jetzt gewechselt. Allerdings war doch ein Traggelenk der Übeltäter, es hatte nur 15.000km gehalten...
Die Stossdämpfer hatten den Wechsel aber auch dringend nötig, die Gummis waren total durch. Kann es sein, dass die schon die ganzen 260.000 km drauf waren? In meinen umfangreichen Unterlagen zu dem Auto ist kein Tausch der vorderen Stossdämpfer belegt.
Jetzt kann ich also wieder beruhigt weiterfahren!
Falko
Falko
War vermutlich ein Traggelenk aus dem Zubehör. Beim nächsten Mal die originalen von Saab nehmen.
Falko
Die Gummis kann man auch einzeln tauschen...
Gerade dieses Bauteil nur von Saab...
