Veröffentlicht 8. April 200916 j Hallo! Seit es jetzt wärmer geworden ist, mache ich folgende Beobachtung. Schon nach kurzer Zeit (5km Fahrstrecke) läuft der Ventilator, obwohl die Temperaturanzeige immer noch waagrecht steht. Auf der Fahrstrecke muss ich auch nicht viel anhalten. Komme ich an, läuft der Ventilator bestimmt noch zwei Minuten nach. Kühler defekt, Thermoschalter schaltet zu früh? Wo mit der Suche beginnen? Danke und Grüße Jove2
8. April 200916 j Fühle mal am Kühler vorne rechte und linke Seite. Evtl. sitzt dieser zu. Kühlwasser kontrolllieren, braune Brühe austauschen, gegen Kühlwasser (Glysantin) Öffnet das Thermostat? Großer/kleiner Kühlkreislauf. Oberer Schlauch rechte Seite überprüfen.
