Veröffentlicht 10. April 200916 j hallo saabfreunde heute morgen hab ich ein leichtes zwitschen gehört war nach einer min weg als ich dann heut nachmittag die haube aufgemacht habe um zu gucken wie es am krümmer aussieht habe ich schwarze spuren am ZK am ersten bolzen getriebeseite endeckt als ich am bolzen gedreht habe war der richtig locker ich habs reskiert und vorsichtig festgezogen danach ein bischen gewartet und geprüft ob es dicht ist zischt immer noch was raus. mal ne frage an euch kommt das öfter vor das die bolzen abreissen oder krümmer reissen oder hab ich glück und nur die dichtung ist durchgebrannt:confused:
10. April 200916 j Autor ist mein erster saab die scheinen wohl ganz empfindlich zu sein was kommt wohl noch auf mich zu dann kann ich schonmal vorsorgen
10. April 200916 j Die Krümmerbolzen "härten" aus nach einer bestimmten KM-Leistung. Durch die thermischen Belastungen verhalten die sich vergleichbar wie Kunststoff, der über die Jahre aushärtet. Das Material wird unflexibel und spröde. Dann machts Knack. Helfen tut nur ein Satz neuer Krümmerbolzen und ne neue Dichtung. Das Material kostet nicht viel, sind aber leider so 2-4 Stunden Arbeit, je nachdem, obe die Bolzen einfach rausgehen, oder mit ein wenig pech im Gewinde brechen.
10. April 200916 j Autor gibt es verstärkte bolzen damit es nicht wieder vorkommt??? ich kenn das von opel und vw das die bolzen ständig abreissen oder kommt es beim aero seltener vor
11. April 200916 j Weiß nicht, wieviel Dein Saab runter hat... bei mir ist es so um 90 tkm herum passiert. Wenn das bei 180 tkm wieder passiert, wär das für mich akzeptabel. Gibt meines Wissens keine verstärkten Bolzen.
11. April 200916 j Autor meiner hat 130 000 runter hast du dein krümmer planen lassen oder ist es niht nötig
11. April 200916 j Die Dichtung ist recht dick, die da rein kommt, und auch nicht aus Metall. Ist nicht nötig. Bei 130 tkm gehört diese Geschichte zu dem normalen Verschleiß.
11. April 200916 j Autor dann werd ich nächste woche mal bei gehen ich hoffe das klappt und die anderen bolzen lassen sich raus drehen
11. April 200916 j Immer der rechte (erste) Krümmerbolzen... Ohne Anspruch auf letzte Wahrhaftigkeit: Bei mir ist auch der erste Bolzen (von vorn gesehen der ganz rechte - also Getriebeseite) abgerissen, allerdings sitzt der Krümmer komplett dicht, auch im kalten Zustand. Bolzenrest ist nicht zu sehen oder zu fühlen - bleibt erstmal so. An die anderen Bolzen kommt man unter Umständen nur sehr schlecht heran und muss eine Menge vorher schrauben. Alles, was ich dazu hier gelesen habe, führte dahin, dass bei den Vierzylinder-SAAB immer genau dieser Bolzen Ärger macht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war dein Bolzen nicht ab sondern lose und ließ sich festziehen - das nenne ich Glücksfall! Ich würde ihn erstmal festziehen und abwarten - oder nur diesen tauschen und nach Vorschrift anziehen. Alle Bolzen tauschen könnte eine größere Baustelle werden. Krümmer planen ist nach meiner Meinung bei dem geteilten Krümmerflansch beim 9-5 2,0t nicht zwingend; es sei denn, man hat ihn ohnehin gerade ab.. SAAB-Gruß aus Ostwestfalen
11. April 200916 j Das stimmt mit dem rechten Bolzen. Ist wohl der mit der größten Belastung. Wenn man ihn festziehen kann, ok. Aber sei bloß vorsichtig: wenn er abbricht, ist die Situation um ein vielfaches schlimmer!
12. April 200916 j Krümmer planen muss nicht sein aber bei der ganzen Aktion nicht vergessen alle bolzen zu erneuern!! Geht ja recht einfach im verhältniss, hab mal nen Audi 2,7 Biturbo gemacht das macht Spass Motor raus bolzen neu Motor rein echt toll!!! MFG Alex
12. April 200916 j Hatte selbiges Problem bei 180Tkm. Der Bolzen ganz rechts war abgerissen. Der Krümmer ist meist nur bei kaltem Motor dicht; auf der BAB fängt bald das "Flattern" an und die Dichtung arbeitet sich an dieser Stelle recht schnell auf. Den Bolzen musst du ausbohren lassen, wenn nicht genug zum greifen übersteht. Und zum Bohren an dieser Stelle muss der Kopf runter. Die Bolzen sind nicht ganz einheitlich hart, so dass der Bohrer mit etwas Pech beim Bohren "wandern" kann. Wenn der Kopf runter ist sollten wie bereits gesagt alle Bolzen ausgetauscht werden....
13. April 200916 j Vorsicht! Ausbohren ist nur die letzte Option! Erstmal andere Möglichkeiten prüfen, daß Ding rauszudrehen...
13. April 200916 j gibt es verstärkte bolzen damit es nicht wieder vorkommt??? Hi, eben erst gelesen. Ja, gibt es. Von ARP. http://www.arp-bolts.com/ VG Stephan
13. April 200916 j Autor mir ist eingefallen wo ich noch bei opel gearbeitet habe das wir die bolzen von mercedes-benz geholt haben die haben wohl auch probleme bei den kompressor motoren muß mal nachschauen op es von der länge passt
9. April 201114 j Hallo Saab Gemeinde! Nun scheint es bei mir auch geschehen zu sein. Ich gehe davon aus, dass es einer Saabwerkstatt beim Einbau des neuen Turboladers vor ca. 6 oder 10.000 km Monaten passiert ist. Die haben es damals natürlich nicht repariert.Mir aber auch nichts davon gesagt. Nun die rechte untere Krümmerschraube ist scheinbar abgerissen. Test mit Schrauber. Nun will ich mich mal selbst ans Werk machen und habe folgende Idee. Ich wollte den Krümmer dran lassen und eine kleine Führungshülse in das Krümmerloch einführen, um dann durch diese Führungshülse ein Loch in die Schraube bohren. Anschließend eine Linksgewinde in das Loch in der vorhandenen Schraube schneiden und versuchen mit einer Neuen Schraube in der Schraube diese zu lösen! Gewagtes Unterfangen oder realitisch mit Chance zu machen? Also der Saabhändler der den Turbo eingebaut hat sagte, seine Leute hätten sich eine Vorrichtung gebaut um die Schraube auszubohren. Der Kopf müsste nicht runter. Die Kosten würden so zwischen 500-600Euro liegen. Bei meinem 99 SE 170PS ist halt alles immer schnell ein wirtschatlicher Totalschaden :-((. Aber 4t€ habe ich nun auch schon versenkt...na egal. Ich möchte den Krümmer machen weil ich glaube das beim TÜV so die Abgasswerte nicht mehr stimmen. Habe zwar erst im Dezember Tüv zu machen, aber jetzt ist es zum Schrauber die bessere :-) Zeit. Ich freue mich über eure Unterstützung! Viele Grüße aus Hamburg
10. April 201114 j Hej, ich hatte das gleiche Problem. Mit Hilfe einer selbstgebauten Führungshülse aus Messing habe ich die rechte obere Schraube, bzw. was davon übrig war, im „Blindflug“ entfernt. Das ging recht gut und relativ schnell. Die meiste Zeit verbrachte ich damit, eine exakt sitzende Hülse anzufertigen. Zusätzlich benötigst Du eine sehr kleine Bohrmaschine oder einen Winkelvorsatz. Ich hatte Bitbohrer verwendet, diese sind mit der entsprechenden Bohreraufnahme sehr kompakt. Wenn das Loch gebohrt ist, geht der Rest am besten mit einem Linksausdreher – Schraubenausdreher raus. Hier aber unbedingt auf gute Qualität (Made in Germany) achten, z.B. von Gedore, keine No-Name Produkte verwenden. Wenn diese Teile brechen, dann hast Du ein richtiges Problem. Ich wünsche ein gutes Gelingen.
10. April 201114 j mein erster kollektor, der hinter dem krümmer sitzt, war bei 90tkm fällig. nicht billig, aber zum glück auf garantie. hat getackert in den ersten 5 bis 10 minuten. der grund ist oben gut beschrieben, hatte sich wohl wegen der hitze verzogen. gibt schwarze spuren hinter dem krümmer. gruss und viel glück marco
