Navi
Bin neu hier.
Bin seit über einem Jahr glücklicher Besitzer eines Saab 9-5 Sport-Combi 3,0 TiD.
habe keinen Ton für UKW und MW Empfang, Scan läuft 2x durch und bleibt dann stehen. Navi und CD-Wechsler funktionieren mit Ton. Der fSH baute das Gerät aus - und nach 3 Wochen unrepariert wieder ein. Saab sage es gibt nur neues Ersatzgerät (sehr viele Euros). Denso sage sie hätte Vertrag mit Saab und dürfen das Gerät von ihm nicht reparieren.
Was tun?
Herzlich Willkommen!
3.0 TiD?
Wieviel gelaufen? Davon hängt evtl. ab, ob du wirklich, ganz echt - irgendetwas in Sachen Navi machen möchtest....
Gruss und weiterhin gute Fahrt,
Martin
gelaufen 150 000, aber bei 120 000 Motor getauscht.
Günstigste Lösung dürfte der Einbau eines aktuellen Doppel-DIN Navi sein. Da sind ja mittlerweile einige Geräte schon recht günstig zu haben, weit unter dem was Saab für die Reparatur veranschlagen würde.
Oder z. B. dort mal eine Anfrage starten http://www.autoradioreparatur.de/
Wo sitzt denn eigentlich genau der Radioteil (wenn Navi und CD ja funktionieren). In der Headunit hinter dem Touchscreen?
Sonst ggfs. auch mal bei ebay.com und ebay.co.uk scchauen. Dort gibt es auch oft Radioteile.
Beim Denso-Navi ist das alles in der Headunit. Diew Tele sind aber auch gebraucht meist noch böse teuer.
was ist bitte ein Doppel-DIN Navi??
vielen Dank für die Adresse werde dort auch anfragen
