keine Kühlung mehr bei Klimaanlage
seit heut kühlt bei meinem 99er 2,3 die Klimaanlage nicht mehr. Die Lüftungsregelung selbst ist o.k. Nach Umschalten von ECON auf normal ist kein Unterschied spürbar, die komplette Kühlungsleistung fehlt.
Woran kann´s liegen? Wo schaut man am besten als erstes nach?
Vielen Dank!
lass mal den Kältemittelstand prüfen und ggf. nachfüllen.
Sollte nachgefüllt werden müssen, würde ich auch gleich auf Dichtheit prüfen lassen um ein größeres Leck auszuschließen.
Schalte die Anlage bis zum Check nicht mehr ein.
Der Betrieb mit niedrigem Kältermittelstand kann die Anlage beschädigen.
Viele Grüße
Andreas_HH
Das war auch das Problem. Kältemittel war fast leer. Die Werkstatt hat Kontrastmittel zugesetzt um Lecks zu finden. Bisher ist alles dicht. Mal sehen.
Danke für den Tip!
Danke für den Tip!
Moin Frank,
ist doch gut, dass alles wieder OK ist.
Du weißt, dass Klimaanlagen auch im Winter regelmäßig eingeschaltet werden und mindestens 30 Minuten laufen sollen?
Wenn sie lange ausgeschaltet sind, können die Dichtungen porös werden und dadurch Leckagen enstehen.
Aber warte erstmal ab, was das Kontrastmittel sagt.
Viele Grüße
Andreas_HH
naja das im Winter klappt halt nur nicht immer...
Ich weiß. Die Anlage ist auch regelmäßig im Winter eingeschaltet. Die Entfeuchtung braucht man schon.
