1. Mai 200916 j Ist dein Auto nicht MY02? Dann wäre das dann die richtige Leitung. Wenn es MY98-01 ist, brauchst du die Teilenummer 4541264.
1. Mai 200916 j Autor Ist dein Auto nicht MY02? Dann wäre das dann die richtige Leitung. Wenn es MY98-01 ist, brauchst du die Teilenummer 4541264. Ich habe 2. Einen 02er Automatik und einen 99 Schalter. Am 99er ist diese Leitung undicht.
1. Mai 200916 j OK sorry - dann ist dir richtig http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
3. Juni 200916 j Autor Also Schlauch ist getauscht und Klima befüllt. Funktioniert perfekt! Vielen Dank "A*U" das du mir noch einen Kondensator verkaufen wolltest!
6. Juni 200916 j Autor @ gghh könntest du mir bitte noch sagen ob dieser Schlauch bei meinem 99er AERO passt? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=170325490204 Den jetzt drückt es da auch noch raus, zwar nur minimalst aber tauschen werde ich es früher oder später. Vielen Dank.
