Wastegate erneuern
Ich bin noch immer auf der Suche nach dem Ladedruck!
Mitlerweile ist es ziemlich sicher, dass es eine mechanische Ursache gibt.
Jetzt habe ich festgestellt, dass das Plättchen vom Ventil "angefressen" ist und somit nicht richtig schließt - das kommt doch als Ursache für zu wenig Ladedruck in Frage?
Daraufhin hab ich einen noch auf Halde liegenden Turbo zerlegt, dort fehlt das Plättchen komplett.
Kann man das irgendwie ersetzten?
Klar kommt das Pättchen dafür in Frage.
Durch ein nicht funktionierendes Wastegate wird der Druck, den der Turbo aufbaut, ungehindert ins Freie gelassen (Über das sog. Absteuerventil).
Ob es die Plättchen dafür einzeln gibt, weiß ich nicht. Ruf doch einfach mal bei einem Instandsetzer wie Motair an. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man es dort einzeln beziehen kann.
Meinst Du denn, Du bekommst es beim Einbau dicht?
Glaub ich kaum...
Aber ich hätt noch den kompletten abgebildeten Gehäusetorso mit eingebauten Plättchen rumliegen.
Für 20 Teuro, Porto und Verpackung eingeschlossen, biet ich's freibleibend an...
Host me ?
http://www.forum-auto.de/technik/techLaWastegate.jpg
Wenn ein Wastegate von einem Ölgekühlten Turbo paßt:confused:
Schon mal den Test mit dem abgezogenen Schlauch zur Wastegate-Dose gemacht. Das klärt alles....
