Frostsensor
weiß jemand wie der Frostsensor funktioniert ?
Bin gerade dabei eine Klima (die mal verbaut war) wieder einzubauen.
Leider hat der Vorbesitzer etwas pragmatisch die Klima ausgebaut und so ist der Frostsensor zwar noch verbaut, allerdings ist der "Draht" im Lüftungsgehäuse auf den letzten Zentimetern abgeschnitten.
Es scheint kann einfaches Kabel zu sein, sondern ein Alu Draht.
Wie kann ich den verlängern, damit er wieder bis an den Verdampfer reicht?
Möchte nicht unbedingt einen komplett anderen unter dem Kniebrett installieren, geht ja nur um die letzten 8 cm des Drahtes.
Danke und Grüße
Peter
Das müßte wohl mal ein dünnes Kapillarröhrchen mit Flüssigkeit drin gewesen sein - analog Thermostat beim Kühlschrank oder Backofen. Das Ganze schaltet dann durch Ausdehnung irgendeinen Kontakt.
P.S: Allerdings, vielleicht irre ich auch, hab's mir noch nie wirklich richtig angeschaut.
...nein, irrst nicht. das ist ein kapillarröhrchen...
Hab ich befürchtet.
Dann muß doch ein neuer rein.
Peter
