Scheibenwischer am 9-3
Hallo...
Scheibenwischer geht aber es kommt kein Sprühwasser auf die Scheibe, welchen Grund könnte das haben:confused:
Sprühwasser ist natürlich aufgefüllt...
vielen dank...
bei mir kam kein Wasser auf der Heckscheibe an.
Resultat beim Händler: neue Pumpe und einmal alles durchpusten für 300 €. Die alte Pumpe war wohl ein wenig eingesickt und daher war der Druck nicht mehr ausreichend für hinten.
Viel Glück,
jever
Sind denn die Schläuche angeschlossen? Kann sein, dass der der zur Motorhaube geht rausgerutscht ist. Hört man denn die Pumpe, wenn du am Hebel ziehst? Ist hinterher ne Pfütze unter dem Auto? :tongue:
Auch mal Sicherung 8 im Innenraum prüfen. Funktionieren denn die Scheinwerferwaschanlage und die Hechscheibenwaschung oder die auch nicht?
Können auch Rückstauventile zwischen Pumpe und Düse sein. Wichtig ist erstmal zu prüfen, ob die Pumpe denn wirklich läuft (hört man ja...).
