Veröffentlicht Mai 19, 200916 j Hallo zusammen, gestern, Tatort, Parkplatz Obi, komme nach meinem Einkauf wieder, und bin sofort auf das allerhöchste erfreut, kräftig angerempelt und nicht mehr gesehen... Kurz, ich benötige eine neue Leiste, mittlerer Teil für 9-5 Limo, MY03 mit den Aussparungen für die PDC, die Lasche, in der das linke Seitenteil eingehakt wird, ist gerissen. Hab die üblichen Verdächtigen durchforstet, aber dieses Teil nicht gefunden. Ich benötige einen Tipp, wo ich es bestellen kann. Falls es jemand gebraucht, gut erhalten anbieten kann, bitte ein PN an mich. Danke schön. Gruß, Achim
Mai 19, 200916 j Die Teilenummer der PDC lautet 400132189. Die Leiste wird es nicht einzeln geben. Komplett bei Elkparts ca. 200 Euro : http://www.elkparts.com/saab-95-m98/accessories/exterior/saab-parking-assistance-spabrsaab-95-4d-m0203.p2423.html
Mai 20, 200916 j Es wird vielleicht teurer als ein kompletter Satz, sowie SaabOwl vorschlägt, aber normalerweise kannst du die Dekorleiste (unlackiert) schon separat bestellen. Beim Saab Händler gibt es die zwischen 30-60 €. Habe hier einige Nr: 5142518 Dekorleiste hinten links 5143052 Dekorleiste hinten für SPA 5288303 Halterungen für die Sensoren 4560884 Stossfängerschiene (evt.) Frage trotzdem mal beim Händler nach ob die Teile richtig sind, da ich natürlich nicht genau weiss welche Teile defekt sind.
Mai 21, 200916 j Autor Danke für eure Tipps! Gibts die Leisten auch in Wagenfarbe lackiert (ab Werk)? Meine sind unlackiert, und die 5143052 Dekorleiste hinten für SPA werde ich dann beim Freundlichen bestellen (müssen). Besten Dank! Achim
Mai 22, 200916 j Vor Einbau lackieren lassen...ist für kleines Geld möglich. Lackiert ab Werk liefert nur Maybach seine Leisten
