Amaturen-Beleuchtung Gebläse defekt
bei meinem Saab 900 II Cabriolet Bl. 1995 ist leider die Beleuchtung der Schalter für die Richtung des Gebläses und die Heckscheibenheizung (also die 2. Spalte von rechts) defekt. Wie kann ich die selber erneuern bzw. wie komme ich da dran?
Danke + Grüße: Alex
Radio ausbauen bzw. rausziehen.
Display Klimaautomatik durch die Radio Öffnung nach vorne rausschieben, dann kommst Du an die Birnchen ran.
eifacher gehts, wenn man die beiden blindkappen rechts und links der sitzheitzung raus nimmt und jeweils einen finger reinsteckt und dann das ganze display nach vorne drückt. ich habe den stecker noch abgemacht und hatte das teil in der hand.....besser ist. lampensockel sind nur eingedreht (kleine spitzzange erforderlich).
fahre aber auf keinen fall zu saab die birnchen holen, denn da kosten sie €11,00 / stk :eek: -> eifach wucher!!!
bosch hat sie auch für ca. €2,50 :biggrin:
solltest du noch das birnchen vom display wechseln, so achte darauf, dass du nur 2 watt verbaust, denn stärkere werden zu heiß!!!!
den einbau wieder im umgekehrten weg ------> viel spaß (5 min sache)
gruß aus stolberg :biggrin::biggrin::biggrin:
Danke!
Wie immer tolles feedback hier im Forum - bis bald!
Alex
aber immer doch wieder gerne....
gruß aus stolberg:biggrin::biggrin::biggrin:
