Gang Anzeige
seit ein paar Tagen habe ich das Problem das der eingewählte Gang nicht richt angezeigt wird an der Kombiinstrument. Z.B. wenn ich D einwähle dann zeig mir N, beim R zeigt es P, beim P gar nicht. Und bei M oder L auch nicht. Das Getriebe Funktioniert aber richtig. Also mit D fährt ganz normal und wechselt die Gänge auch. Und wenn ich M wähle dann kann ich über Lenkrad Sentronic) auch ganz normal hoch und runder schalten. Die Fehler anzeige Lampe brenn auch nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Mein Auto ist ein 9-5 2.3 T Automatik MY03
J.A.
Vermutlich der Schaltlagensensor oben auf dem Getriebe. Ist nicht ganz billig....
wird die Anzeige im Kompiinstrument über diese Sensor gesteuert?
Ja wird sie.
Danke für die Antworten!
