geht öfters aus
Hallo, bin neu.
Bei meinem 9-5 BJ 2000 Autom. geht seit ein paar Wochen der Motor während der Fahrt von allein aus. Die Zündkassatte ist schon ausgetauscht worden, die Drosselklappe gesäubert worden. Dennoch passiert das immer wieder.
Motor geht aus, Neustart trotz Batterie/Anlasser i.O. ohne Erfolg.
Bei den letzten Malen hat es geholfen, ca. 30 min abzuwarten. Schlüssel rein, Motor an, alles okay..
Ein paar Tage ohne Probleme gefahren, dann erneut wie beschrieben.
Wegen der Automatik habe ich natürlich besondere Probleme, wenn das im Stadtverkehr an einer Ampel passiert. Habe mir dann hilfsweise angewöhnt, mit linkem Fuß zu bremsen und mit rechts die Drehzahl bei mind. 1500 zu halten, aber gestern ist er dann auch bei 1500 ausgegangen. Das ist natürlich sowieso nur ein Notbehelf.
Hat jemand einen Rat/Idee?
Hallo und willkommen!
Lass mal den Kurbelwellensensor prüfen/tauschen
Saab 9-5 geht aus
Hallo zusammen!
@ stefank!
Kann ich nur zustimmen :top: Hatte das selbe Problem, Kurbelwellensensor tauschen und ruhe ist.
Kostet inklusive Einbau in der Werkstatt um die 130 EURO.
Jo kann mich auch nur anschließen: OT-Geber defekt.
Die Kosten kommen mit 130 € auch ungefähr hin, je nach Werkstatt :smile:
Hallo, vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich habe den Kurbenwellensensor tauschen lassen.
Der Fehler war auch abgespeichert.
Die (freie) Werkstatt, bei der ich den Wagen warten lasse, hat abgerechnet:
Arbeit 48,93 Euro
Ersatzteile. 102,20 Euro
Summe 151,13 Euro
Steuer 28,71 Euro
Gesamt 179,84 Euro
Was zwar mehr, als die 130, die gepostet waren, kann aber auch an gestiegenen Preisen liegen.
Auf jeden Fall tut er es jetzt wieder.
Danke nochmals
Danke für das Feedback :top:
...und gute Fahrt...ich entnehme deinem Kennzeichen das du auch aus Essen kommst, vielleicht sieht man sich ja mal :smile:
bei mir hatte ich dasselbe Problem und den OT Geber getauscht.
Nun ist das Problem nach einigen Wochen Ruhe schon wieder da. Der kann doch unmöglich schon wieder kaputt sein?:confused:
Würde mich über Feedbacks freuen.
