Klopfen, Brummen beim Fahren
Hallo an alle,
9-5, 110 KW, Bj. 99, 150 tkm.
seit längerem höre ich ein Klopfen / Brummen während des Fahrens, bei cca. 2000 - 2500 rpm, Frequenz steigt mit Drehzahl, wird beim beschleunigen lauter, in jedem Gang. Beim durchtreten der Kupplung ist das Geräusch weg.
Weiß jemand Rat?
Gruß, Anton
Motorlager?
Evtl. mal dran denken.
Die Motorlager machten bei meinem 99er auch so ab 150tkm Ärger.
Hatte erst den Momentstab getauscht (Getreibeeinheit>Rahmen vorn), war es nicht, kam man aber gut ran.
Dann das Motorlager unter dem Batterieboden (festes Gummilager, hält den Getriebeblock), war es nicht.
Dann das Motorlager unter der Alubrücke am Motorblock (über dem Multiriemen, von vorn gesehen linke Motorseite), ist etwas kniffelig, da man die Motoraufhängung abfangen muss, geht aber ganz gut, kann man auch spontan gleich den Riemen tauschen und die obere Umlenkrolle (!), =hydraulisches Motorlager;
das war es: damit war das Brummen unter Last dann weg!
War mir zuerst aufgefallen auf der Bahn bei höherem Winddruck mit drei Personen, später dann auch beim Beschleunigen oder typisch mit Anhänger = typisches Dröhnen / Brummen.
-Matthias-
