krach im innenraum und motorruckeln bei...
Hallo, bei meinem 9000i von 87 hab ich folgendes???
ist es normal das es im innenraum bei höheren Geschwindigkeiten sehr sehr laut zugeht, obwohl fenster und schiebedach alle zu sind??
din die tage nen 9000 turbo von 88 gefahren , der wesentlich ruhiger war...
was mir auffiel:
das Aquarium war mit ner dämmmatte verkleidet, hat meiner schonmal nicht, aber soll es daran liegen??
hab eher das hintere motorlager im verdacht?
wen man den motor da anhebt dann man ihn ohne probleme bewegen...
wer hat nen tipp??
desweiteren:
wenn ich im 2. oder im 3. gang daherrollle zb im stau dann ruckelt das ganze auto ziemlich extrem was ja auch für das motorlager sprechen könnte..
wer hat nen tipp??
was eigentlich nicht sein sollte, oder ? :tongue: (wie weit kann man den Motor eigentlich dann bewegen ?)
aber du kannst ja mal provisorisch mit einem Spanngurt den Motor an dem hinteren Motorlager nach unten fixieren, um dann nochmal eine Probefahrt zu machen
weiters kannst du am vorderen Motorlager die "Fangvorrichtung" kontrollieren, da ist ein Eisendorn der in einem U-Bügel gesichert wird, falls der blank gescheuert ist, bewegt sich da zuviel !
