Fehlerspeicher
Wie löscht man den Fehlerspeicher bei einem 87er 9000 Turbo? Tech 2 ist nicht möglich , da das alte Steuergerät noch ohne Zugang ist. Muß man dafür die Geräte umbauen oder gibt es einen anderen Weg?
Geht um ABS Fehler nach Tausch von 2 ABS Sensorleitungen und Bremsflüssigkeitswechsel. Batterie war schon 24 h abgeklemmt.
Danke.
Ich hab bei saab mal erklärt bekommen das wenn der fehler behoben ist und nicht wieder auftritt, sich das ganze nach 20 start vorgängen selber löscht...! klingt komisch ist aber so...:rolleyes:
Hi!
Super, warum nicht. Leider muß ich zum Tüv, aber werde es wohl mal darauf ankommen lassen und noch ein bischen warten.
Denn laut Werkstatt muß ich das Steuergerät tauschen lassen.
Jede Alternative willkommen.
Danke.
ABS Fehlerspeicher
Nach dem Tausch von 2 ABS Sensorleitungen stellte sich heraus , dass das
Saab 9000 Turbo ABS Steuergerät 8970386 auch abgeraucht war. Dieser alte ABS Controller war nicht auslesbar und kann durch
Saab 9000/ 900 Turbo ABS Steuergerät 4002176 ausgetauscht werden. Ist kompatibel und in der Lage mit Tech 2 ausgelesen zu werden.
Es müssen nur die Blockier -Pins entfernt werden.
(Falls es jemanden interessiert ;-)
