Veröffentlicht 11. August 200915 j Aus den Düsen der Wisch Wasch Anlage kommt neuerdings kein Wasser mehr. Die Pumpe hört man auch nicht mehr. Mein Verdacht; Die Pumpe ist defekt. 1.- wo sitzt sie genau 2.- wie wird sie aus gebaut 3.- hat einer eine solche Pumpe ab zu geben 4.- kann es auch wo anders dran liegen? Danke schon mal!
11. August 200915 j zu 1: Vorne zu 2.: Genau so, wie man sie einbaut. ...nur andersrum. zu 3.: irgendjemand bestimmt! zu 4.: Ja! Wasser leer und Radio zu laut zum Beispiel... Falls Dir das jetzt zu vage war, dann würze deine Anfrage mit einer Prise Sachverhalte. Die ein oder andere Angabe zum Fahrzeugtyp wäre beispielsweise an dieser Stelle nicht vollkommen überflüssig...
12. August 200915 j Gehen wir mal davon aus, dass er einen 900er hat dann sitzt die Pumpe unten direkt am Waschwasserbehälter dran, d.h. Haltebügel abschrauben und rausfriemeln. Pumpe direkt an die Batterie anschließen. Wenn sie pumpt dann war es zum Bleistift bei mir der Lenkstockschalter.
