Veröffentlicht 15. August 200915 j Hallo, neulich versucht die Fernbedienungen im Armaturenbrett zu lösen. Nippel runder, Mutter lösen nur dann ließ sich die Blende nicht abziehen. Wollte die Plastikteile nicht zerstören, sonst wär ich mit 'nem Messer dahinter gegangen. Gibt es da einen Trick?
15. August 200915 j ...seitwärts schieben, und dann mit zurückhaltender Gewalt... Geht schon. Aber im Gegensatz zu den anderen Steuerinstrumenten im Armaturenbrett schon recht fest
