Zieht nicht
Liebe Gemeinde,
mein 9-3 von 99 hat ein merkwürdiges Phänomen:
wenn er eine Weile stand (etwa über Nacht), zieht der Wagen mit Automatik auf D zunächst nicht an.
Nach ca. 2 sekunden greift er dann und fährt.
Auch das Licht in der Armatur leuchtet auf Position D nicht (auf den anderen schon).
Normalerweise legt sich das bei der Fahrt nach ca. zehn Minuten, dann fährt er prima und auch das D-Llicht leuchtet.
Getriebeöl haben wir aufgefüllt, das problem besteht weiter.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Symptom und Tipps?
Rolf
Prüf mal den Schaltlagensensor wenn die Anzeige nicht richtig funktioniert, andere Möglichkeit wäre noch die Einstellung vom Schaltseilzug.
Danke,
aber kann das auch die anfängliche Anzugsschwäche klären?
Hattest du das Phänomen auh schon mal?
gruß
Rolf
