Hintere Bremsscheiben
Hallo Leute!
Ich will bei meinem 99er 2.3t die hintere bremsscheiben wechseln. Vorne habe ich schon gemacht, nur hinten ist es wegen der handbremse etwas komplizierter. Gibt´s dort etwas, auf dem man achten sollte? Die handbremsbacken will ich gleich mitwechseln. Danke im voraus.
Gruss von der Bergstraße:smile:
Als 1. würde ich das handbremsseil in der mittelkonsole lösen ist eine M6 er mutter dann hjast du in der bremsscheibe einen zylinder mit nem ritzel, das du zurückdrehen musst um die bremsscheibe problemlos zu demontieren.
Ansonsten gibt es nichts zu beachten. beim einstellen musst du das ritzel so weit drehen bis die bremsscheibe blockiert und dann ca 2zähne wieder zurück. Das ist die grundeinstellung.
Dann das handbremsseil an der M6er mutter wieder anziehen das du einen max. weg von ca 5zähne hast.
