Veröffentlicht 29. August 200915 j zurück zu setzen. Muß man das bei Saab machen lassen oder geht das auch so?
29. August 200915 j http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=28223 haben die wenigstens den Servicestempel drin?
29. August 200915 j zurück zu setzen. Muß man das bei Saab machen lassen oder geht das auch so? Zurückfahren in die Saab-Werkstatt, welche die Inspektion gemacht hat!
29. August 200915 j Hallo! Wenn die Meldung noch im SID ansteht,kannst Du das gemäß oben aufgeführter Prozedur selbermachen.Ansonsten zum Händler,eigentlich ist die Rücksetzung ein fester Punkt im Wartungsplan. Gruß,Thomas
30. August 200915 j Autor Das geht leider nicht, da ich bereits einen der neueren Modelle habe. Hat jemand noch einen Tipp? Und zum Händler fahren geht nicht mal eben, da er ca. 300 km entfernt liegt.
31. August 200915 j Hallo! Was hast Du denn für ein Baujahr,dann schaue ich mal im WIS nach...... Steht die Meldung für die Wartung im SID an,wenn Du den Zündschlüssel auf "on" stellst? Gruß,Thomas
31. August 200915 j Das muss gehen. Im SID unter Einstellungen gibts den Punkt mit dem Wartungsintervall zurückstellen.
31. August 200915 j Hallo! Genauso ist es,wenn die Meldung im SID ansteht,kann man die Anzeige so zurückstellen. Gruß,Thomas
