Servus,
bei mir liegt ein sehr hoher Kühlmittelverbrauch vor (seit kurzem). Auch war letztesmal in der Lache der Klimaanlage rosa Kühlflüssigkeit.
Kennt jemand diese Problem? Heute morgen die Meldung, Kühlmittel zu niedrig...!
Bitte um Hilfe, soll ich einfach was nachfüllen oder direkt in die Garage fahren?
wenn es nach aussen geht ist es zumindest besser als wenn es verbrannt wird(Kopfdichtung), ab in die Werkstatt ist aber trotzdem angesagt.
schon mal an Marderbiß gedacht? Schnellstens die Schläuche checken, sonst ist vielleicht demnächst der Motor hin!
Möglicherweise undichter Wärmetauscher der Heizung, Heizwasser rinnt dann *irgendwie* Richtung Kondenswasser-Sammler der Klima-Anlage.
Wenn der Kühlwasser-Wächter mal einen Aussetzer hat und das Unterschreiten des Mindeststandes *nicht* meldet, riskierst Du eine Motor-Überhitzung - also nicht mehr sonderlich lange damit weiterfahren - und zusätzlich regelmäßig selbst nach dem Wasserstand schauen.
Simples klares Wasser bis auf Sollstand nachfüllen - wenn möglich aber nur für die baldige Fahrt bis zur Werkstatt.
Vielen Dank, habe einen Termin für nächste Woche in der Garage...
Wasserpumpe... :(
