Fehlercodes....HILFE
Ok, ich habs getan...hier die Fehlercodes...der Hammer:
No rpm signal, always preset with engine off, crank engine 5 sec. Code must disappear , das is ja normal
jetzt kommts
Air fuel mixture too lean
Air fuel mixture fault
Oxygen sensor self-compensating circuit problem, incorrect air-fuel ratio while driving
Oxygen sensor self-compensating circuit probelm, incorrect air-fuel ratio at idling
So und die erforderlichen o,8 V hab ich beim Testen der Sonde auch nicht erreicht. Vmx war 0,64 V...aber schön gependelt ist die Anzeige...und der Verbrauch liegt bei 8,5 l/100 km....weil zu "lean"?
Und nun??
Neue Lambda?
Thomas
ok, jetzt habe ich nach 25 km fahrt die spannung der lambda sonde gemessen, der Motor sollte heiß genug sein. Ergebnis: Max. 0,7 Volt.
Thomas
Hey, habe fast diue selben Fehlercodes!!! :cool:
Nur der erste fehlt mir (zum Glück :tongue:)
Nach dem betätigen der Suche bin ich mir ziehmlich sicher das es die Lambda ist, wegen der Kombi der Fehlermeldungen!
Stimmts oder liege ich falsch!?
Dank und Gruß
Jan
Hatte ich auch. Nicht vergessen, die fehlercodes zurückzusetzen nach dem Tausch der Lambda. Trotz allem kam bei mir noch mal kurz ein CE. Musste sich wohl noch einpendeln, das steuegerät.
