Abmessungen der DRuckschläuche am APC
letzten Freitag, auf der Heimfahrt von Arbeit, grosser Schreck: kein Dampf mehr, nur noch GLD.... egal, geht ja nix kaputt, mit GLD nach Hause gefahren (angezeigte 0,35 bar).
Sonntag dann APC-Ventiltest:
- 12 v drauf - klack, ,
- Saug/Blasprobe: A dicht, bei 12V Durchgang,
- Bypass-Dosen-test (manuell, Gestänge scheint gängig)
..soweit alles i.O.... Gerd´s APC-Prüflampe habbich noch nicht verbaut, mangels Material....
Anschliessende Testfahrt , sanftes Warmfahren, dann mal treten---APCregelt nicht mehr ab, Ladedruck bis zum fuel-cut (nach VDO-OnBoard-Manometer passiert das bei was um die 1.1 - 1.3 bar)......
Nebst der Gerd'schen Prüflampe zur APC-Taktung möchte ich dann heute auch noch gleich mal alle Schläuchlein vom/zum APC-Ventil austauschen, habe aber die Masse nicht..
Gesucht sind Durchmesser innen und aussen.......falls wer von euch gerade die Zahlen im Kopf hat, DANKE!!
Werde weiter berichten und den Bybpass-Membran-Dosen-Dichtheitstest machen.. wie weitdarf man da aufblasen , ohne dass die Membran schaden nimmt??.sollte sich ja bei 0,9 bar ganz öffnen.........
LG
lupus_ch
Benzinschlauch 7,5*3 oder 7*3 passt
.. Hallo,
vorgestern passende (Benzin)Schläuche gekauft, 7.5*3 (es waren 7*3 drauf, aber die waren nicht zu bekommen, 7.5*3 passt auch)
Ob gewebeummantelt oder 'gummi nackend'.. Geschmackssache...
Gruss
lupus_ch
