Da würde ich Targa zustimmen ! Die 16" beziehen sich sicher auf den Platz für die Bremsanlage. 6,5 Zoll Breite sind für einen 9-5er auch üblich und ob nun ET 49 oder 43 macht sicher auch keinen Unterschied.
Sind denn 6,5x16 im Brief eingetragen ?
Iceman
ja es geht wohl um die Bremsanlage, aber rein praktisch: passen die nicht eintragungsfähigen 15" Stahlfelgen auf den aero oder den tid oder nicht
Kann ich mir nicht vorstellen. Bei montierten 16" Alus ist es bereits extrem eng.
Gruß Detlef
Hallo Habo,
genau, es geht um die Bremsanlage. 15" passt auf keinen Fall.
Ich habe hier noch einen alten Brief vom 2004 Aero. Folgende Reifen / Felgengrößen sind eingtragen:
225/45R17 94W auf Felge 7Jx17 ET49mm
Winterreifen:
205/55R16 91Q M+S auf Felge 6,5Jx16 ET 49mm
auch erlaubt:
215/55R16 93Q M+S auf selber Felge.
Laut Reifen.Com gibt es keine Stahlfelgen für den Aero.
lg Denny
Ich glaube, es geht weniger um Alus als um die 16", damit die Aero-Bremse reinpasst
es gibt aber keine stahlfelgen in der grösse/ET für den 9-5 :rolleyes:
Schon klar, ich wollte das nur klargestellt haben, damit er weiss, worum's geht.
/To
... Mein Saab-Händler sagte mir beim Kauf meines 9-5 Aero daß nur Winterreifen auf Alufelgen (16 Zoll) zugelassen sind...
Das stimmt so nicht ganz. 17" geht auch.
Ich habe aber, um den ganzen Kuddelmuddel zu umgehen, mir noch einen Satz orig. AERO-Felgen in 17" gekauft und dort die gleichen Reifengröße wie die Sommerpuschen draufgetan :smile:
gruss raser
das kam wohl ein wenig falsch rüber:
du kannst auf alle eingetragenen felgen winterreifen draufmachen. also auch auf 18", sofern die eingetragen sind
ja so ist mein kenntnisstand auch, aber stimmt es definitiv, dass sich die 15" Stahlfelgen nicht auf den 3.0TID montieren lassen. das war meine frage ehe ich es sinnloserweise bei meiner Schwester probiere.
Die Antwort hast Du doch breits mehrfach bekommen.
Dann eben nochmal.
Ja, es stimmt. 15" passen nicht!
Gruß Detlef
ja danke erstmal, dann werd ich jetzt wohl erst mal Alufelgen kaufen geh`n
nochmal danke masterfunk(s.Navi-Thread),hab gerade die Alu`s bei ebay "ersteigert!":biggrin:
so Alu`s sind jetzt endlich da, jetzt muß ich nur noch Winterreifen kaufen geh`n:smile:
