Veröffentlicht 1. Oktober 200915 j Seawus, habe folgendes Problem: Beim Beschleunigen, entstehen starke Vibrationen im Vorderwagen Bereich. Es handelt sich um einen 902 Turbo mit Schaltgetriebe. Habe Folgendes schon Untersucht. Reifen vorne gewuchtet -> etwas besser geworden Radaufhängungen kontrolliert -> alles OK Antriebsstrang kontrolliert -> Folgende Fehler gefunden. Min. radiales Lagerspiel am Zwischenlager rechts Das innere Antriebsgelenk auf der rechten Seite ist leicht Ausgeschlagen (ist fast trocken gelaufen, wurde aber inzwischen Abgeschmiert, was auch eine leichte Besserung gebracht hat) Starkes radiales Spiel der linken Antriebswelle die ins Differential geht. So und das wird mein Problem werden. Hab ihr Tipps für mich wie das am einfachsten zu beheben ist. Gruß und Danke Michael
9. Oktober 200915 j Autor Seawus Ist die Antriebswelle im Differential nur gesteckt oder geschraubt. Gruß aus Bayern
9. Oktober 200915 j es sind wie immer , die Töpfe, frag mal Bibo93 wie oft er die schon erneuert hat.....hör auf zu suchen...
