Check Engine und anderes
Hallo zusammen.
So nach wechseln der Lambdasonde, des Luftfilters und tausch des Lufttmassemessers kommt sie immer noch ...die verd.....Check Engine Funzel. Nachdem der Wagen eigentlich sauber läuft nehm ich das Warnbirnchen raus...mich nervt es einfach...oder hat jemand ne Idee an was es noch liegen könnte????
Meinen Unterboden und den Kotflügel hab ich nun vom finnischen Fachmann schweißen und Lackieren lassen...de Kotflügel sieht aus wie neu...zumindest das ist nun ol.
Etwas gefrustete Grüße aus Finnland (am Samstag hat es etwas geschneit...freu mich schon auf die anspringende Sitzheizung)
Thomas
vielleicht einfach mal den speicher auslesen (lassen), dann hast du wenigstens einen ansatz ...
na ich lese den speicher nochmals aus....mal sehen was dann rauskommt....danke erstmal
hoffentlich haben die beim Schweißen die BAtterie abgehabt....:rolleyes:
Fehlerspeicher hast Du aber auch schonmal geloescht, oder ?
naja ich hab die batterie für 8 stunden abgeklemmt....dachte das reicht zum löschen oder?
keine Ahnung, es gibt eine Loeschprozedur.
