Zündkerzen für einen 2.3T 220PS
Hallo!
Mein Kollege fährt einen 2.3T (220PS-ler) 9-5 aus 2004.
Jetzt leuchtet manchmal das Check engine auf und wir möchten erstmal die Zündkerzen wechseln.
(Zündkassette kommt danach....)
Nur welche? Der eine Händler sagt dies, der andere Händler das...
Ich tippe auf die Kerzen für den Aero, da der fast Motor gleich ist, bis auf die Software.
Also diese: NGK PFR 6H-10
oder muss man andere nehmen?
Vielen Dank!
PFR6H-10 stimmt, siehe: NGK
wenn's dann nicht weggeht, Fehler mit Tech2 auslesen lassen
