Fensterheber 902 cabrio vorne defekt?
hallo, ich habe ein problem bei meinem 900/II Cabrio Bj. 95. das vordere fenster auf der fahrerseite geht nicht mehr ganz hoch. es ist aber fest in der führungsschiene des fensterhebers drin. muss immer mit der hand hochziehen. beim elektrischen hochfahren stockt es nach etwa 3/4 und das zahnrad klackert laut. woran könnte der fehler liegen? motor teildefekt? zahnkranz am motor defekt? seil defekt? zahnkranz am fh defekt? hat jemand das problem schon einmal gehabt? gibt es ersatzteile günstig? z.B. nur den Fensterheber ohne motor? wie baut man den aus? habe die innenpappe runter gehabt und festhalteschrauben des fh gesehen, aber kann mir nicht vorstellen, wie ich den tauschen bzw raus- und wieder reinkriegen soll.
passt der fh vom coupe auch ins cabrio? hoffe auf schnelle und gute antworten, da das wetter zunehmend ungemütlicher wird und die garage ist schon besetzt. lg, henrik
