falsche Anzeige vom Turbodruck
Liebes Forum,
mein Saab 9-5 steht nun ca. 12 Wochen in der Werkstatt, da die Software immer in das Notprogramm springt.
Die orange Motorkontrollleuchte leuchtet auf.
Getauscht wurde der LMM und ein Drucksensor beim Turbo. Nun stimmen nach Angabe der Werkstatt die tatsächlichen Druckwerte ( 0,2 -0,8 bar Überdruck ), aber die Anzeige geht in den roten Bereich und es gibt Alarm.
Nach ca. 2 Stunden Betriebszeit fährt das Auto normal. Nach Abschalten des Motors ist leider alles vergessen. Hat jemand Messwerte ??? oder eine Idee, woran das liegen kann ?
PS: der Motor ist ein 2,3t Schlüssel-Nr 9116 411
Danke danke danke
bertrandfra
Die Anzeige ist keine direkte Ladedruckanzeige.
Was für Fehlercodes erscheinen wenn die Motorkontrolleuchte angeht?
Fehlercodes
Hallo, danke für die Nachfrage, es gibt eine ganze Menge Fehler:
P1300 Drehmomentreduzierung, Signal zu tief
P1301 Drehmomentkontrolle, Zündwinkelrücknahme zu lang
P0101 LMM-Signal fehlerhaft
P0301 Verbrennung Zylinder 1, Verbrennungsaussetzer festgesetzt
Gemessen wurde mit "Gutmann Megamax"
Hoffentlich hilft das weiter ?! :confused:
Viele Grüße
bertrandfra
sieht ein wenig nach einer Undichtigkeit im Ansaugtrakt aus. Wurden die Fehler nach Austausch des LMM gelöscht?
Für die P13xx und P0xx Fehler kann ansonsten noch die Zündkassette oder der kurbelwellensensor verantwortlich sein.
In den Anhängen mal die Beschreibung was die Fehler auslöst.
P0101.pdf
P0301.pdf
P1300.pdf
P1301.pdf
