rasseln
wenn ich einen gang drin habe bzw. im leerlauf stehe, ist ein leichtes rassel geräusch zu hören. sobald ich die kupplung trete, ist das geräusch weg. was könnte die ursache sein? kupplung defekt? austauschen?
Ausrücklager verschlissen. So lassen bis zum nächsten Kupplungstausch.
ist das teuer? mit was muss ich rechnen? kupplungssatz inkl. lager kostet bei skandix so um die 250 euro. was kostet der einbau und kann ich das auch meinem freundlichne kfz meister um die ecke zutrauen?
kann jede "ordentliche" Werkstatt, Preise sind unterschiedlich,
Getriebe muß ab, ca. 5 - 8 Arbeitsstunden
hier im Forum Preise um mindestens 500-600 Euro ohne Material
Würde es daher erst wechseln, wenn die Kupplung rutscht.
yes well...
