900i 8v Bj. 84 Luft in Spritleitung
seid gestern hab ich in einer Spritleitung Luftblasen.
Die Leitung ist ok, hab sie zum testen getauscht.
Die Luft kommt aus der Pumpe.
Weiß jemand Rat?
Tom
Also...
Weiß jemand Rat?
Danke Tom
Frage: Luftblasen auch bei Tank voll, oder nur bei ca. halbleer oder weniger ?
In letzterem Falle würde ich mal die Benzinpumpe ausm Tank nach oben herausziehen (ich hoffe Du weisst wie das geht ?, falls nicht, fragen...:smile:) und mir den Gummiansaugtrichter ganz unten an der Pumpe genau anschauen; möglicherweise hat der Auflösungseinungen... ?
Host me ?
http://www.forum-auto.de/technik/Benzinpbis89.jpg
und: http://www.forum-auto.de/technik/technik_benzinpumpe.htm
Viel Spass beim Erfolg ! ;-)
Gerd
Hi,
es fing an als der Tank noch 1/4 voll war. Der Wagen lief unruhig und ich habe vollgetankt.
Die Blasen sind immer nur in einer Leitung. Wenn es die Pumpe wäre das müßten die Blasen
in allen Leitungen auftauchen.
Hi, es fing an als der Tank noch 1/4 voll war. Der Wagen lief unruhig und ich habe vollgetankt.
Die Blasen sind immer nur in einer Leitung. Wenn es die Pumpe wäre das müßten die Blasen in allen Leitungen auftauchen. Gruß
:confused:
Gerd
Ich meine natürlich die Benzineinspritzpumpe. Und eine Leitung die von dort zur Einspritzung führt.
