Gurtwarner-Leuchte und ZV
Hallo Freunde,
seit gestern geht meine ZV nicht mehr und die rote Leuchte vom Gurtwarner funktioniert auch nicht mehr ...
Gibt`s da vielleicht einen Zusammenhang!?
Bin dankbar um jeden TIPP, damit ich es wieder hin bekomme.
Gruß Andy
...eher unwahrscheinlich, dass ein zusammenhang besteht, da beide komponenten mittels verschiedener sicherungen abgesichert sind. es sei denn, du hast irgendwas mit dem wagen veranstaltet, was mehrere sicherungen hat kommen lassen...:rolleyes:
schonmal die sicherungen inspiziert...???
Schau erstmal nach den Sicherungen.
Wenn es das nicht ist, schau unter dem Beifahrersitz, ob sich der Schalter für die Gurtwarnbeleuchtung ausgehangen hat.
Bei der ZV gibt es meines Wissens Infos in der Knowledge Base,
bei meinem 900i bj90 hat's beim fahrersitz ein wackelkontakt/bruch im kabel, welches in der gurtpeitsche von der mittelkonsole zum sicherheitsgurtschloss führt. somit leuchtet die gurtwarnleuchte nur wenn ich die gurtpeitsche mit dem schloss ganz nach vorne drücke. hab ich mal per zufall entdeckt.. dachte immer, dass der schalter im schloss defekt sei. dem ist aber nicht so. vielleicht ist bei deinem problem das übel ähnlich? :confused:
danke euch, hab auch einen wackler in der gurtpeitsche!
sicherungen sind alle okay. :cool:
