Teile Nr.
Hallo
Kann mir einer die Teile Nr. von den beiden inneren Hydraulik Zylinder vom Verdeck geben, fuer den 9,3.
Links: SAAB NR: 53 63 122
Rechts: SAAB NR: 53 63 130
Danke dir.:smile:
Wo hast du die Nummern her??
Ich kann keine der Nummern im EPC finden?!?! :confused:
Stehen bei mir im EPC genauso drin......
bei mir (EPC 2006-4) auch die gleichen Nr..
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das bei LH, RH nicht auf rechts-links gelenkt bezogen ist.... Dann wäre statt der 130 die 148 richtig, denke ich....
Gruss,
Martin
Danke nochmals.
Ich habe welche bei eb.. USA gekauft und werde mal versuchen die auszuwechseln.
Der Preis war so gut da könnte ich nicht nein sagen. 99,- für die 2 Stück.:smile:
:smile: Alles klar - dann nehme ich den Link wieder raus... Man weiss ja nie. :rolleyes:
Hier, oder?
Gruss,
Martin
hmmm....... dann sollte ich mal gucken das ich für mich eine aktuellere Version auftreibe.......:rolleyes:
Nein Martin es ist der Zylinder in der Position Nr.12
Der hat bei mir aber für die linke Seite die 51 16 538 und rechts die 51 13 576
Stimmt. Ist aber mittlerweile von den o.g. Nummer abgelöst worden (NLS use war doch irgendwie für: new list spare use oder sowas in der Art)
N ot L onger S upported
Nummern sind bei saab-ersatzteile.de aufgeführt. :smile:
  • 4 Monate später...
Hallo
ich habe leider auch Hydraulikölverlust; welche Teilenummern haben denn die anderen Zylinder ?
Danke im voraus fürs nachschaun !
Hallo jensemann,
in der Anlage findest du die notwendigen Infos!
Grüße aus BI - Thomas
Zylinder 5. Spriegel.doc
hallo,
@teuto DANKE schonmal !
ich muss hier nochmal kurz nachfragen und würde mich freuen wenn die Spezialisten unter euch das checken könnten damit ich bei der Erstazteilbeschaffung nicht scheitere ;-) So ganz sicher bin ich mir nich...
NLS = bedeutet "No Longer Supported" ?
LH = Left Hand = Linke Fahrzeugseite !?!? - und nicht - "Left Hand drive Version" oder !?
Wie schon vor einiger Zeit gepostet:
Hydraulikzylinder INNEN:
Links: SAAB NR: 53 63 122 (Pos. 12 im EPC)
Rechts: SAAB NR: 53 63 130 (Pos. 12 im EPC)
wie von teuto gepostet lt. Anhang:
Hydraulikzylinder AUSSEN:
LH = links: 53 63 148 (Pos. 16 im EPC)
RH = rechts: 53 63 155 (Pos. 16 im EPC)
Die äußeren 2 Zylinder bewegen den fünften Spriegel (= den Teil mit
der Heckscheibe).
Die inneren 2 Zylinder bewegen das eigentl. Verdeck
.. richtig ?
- Ja, stimmt gibt es eine neuere Nummer für das Ersatzteil
- Ja, auch das ist korrekt.
Die äußeren 2 Zylinder bewegen den fünften Spriegel (= den Teil mit der Heckscheibe). Die inneren 2 Zylinder bewegen das eigentl. Verdeck .. richtig ?
- Ja, stimmt!
