Fehlercodes T7
Hi,
kann mir einer von euch bitte den Fehlercode P1311 übersetzen??
DANKE!!
Tobi
P1311 gibt es nicht. P13xx ist aber eigentlich alles Zündkassette.
Hmmm, leider kann mein Vater den Code nicht richtig lesen :rolleyes: Pixelfehler.....
Abgelesen hat er 4281, wobei die zweite Stelle nicht richtig lesbar ist....
Daher habe ich so weit rumgerechnet bis ich was plausibles raus bekam und das war die 4881, also 1311
Aber wenn es die auch nicht gibt?!?!
P1312 ist Zündkassette Verbrennungssignal Zyl 1+2 Kurzschluss/ Unterbrechung
P1310 ist Zündkassette Reihe 1 keine Spannung
Beides ein Fall für eine neue Zündkassette und ein SID mit allen pixeln :)
Hmmm....die ZK ist letztes Jahr neu gekommen, der Fehler verschwindet auch gelegentlich genauso schnell wie er gekommen ist und das Auto läuft völlig normal :confused:
SID ist auf dem Weg von "der Insel" :tongue:
die Verbreitung des Live-SIDs bringt hier eine ganz andere Art der Fragestellungen :rolleyes:.
Leuchtete denn gleichzeitig die CE-Lampe? Ich vermute mal fast nein. Die scheint ja ausgerechnet Probleme an der Zündkasette zu ignorieren
Doch die ist auch an.
Gleichzeitig kannst du an entsprechender Stelle im LiveSID die Anzahl der der ErrorCodes ablesen und eben den Fehlercode.
Macht alles natuerlich nur Sinn, wenn das SID pixelfehlerfrei ist. :biggrin::biggrin:
dann müsste sich doch auch die Zahl der Fehlzündungen deutlich erhöht haben, oder?
Stimmt schon, zum glück ist es nicht mein Auto mit dem Fehler.... mein SID ist nämlich nahezu pixelfrei....:rolleyes:
was auch immer das heißt :rolleyes:
Ich mach dir bei Gelegenheit mal nen Bildchen :smile:
So,
SID ist getauscht..... :smile:
Der Fehler ist P1181 :smile:
P1181 Langzeitadaption Gemisch zu mager...
hmmmm........
Jetzt sagt mein Vater ja das er bereits vor der Umstellung auf E85 gelegentlich nen CE hatte. Aber da konnte er den Fehler ja nicht "erkennen" und der Fehler verschwindet ja auch gelegentlich wieder?!?!
Irgendwelche Vorschläge?!?!
Ist das denn der einzige Fehlercode?
VG
Stephan
VG
Stephan
lol......hmm stimmt, hätte vielleicht mal nach der Anzahl der Fehlerodes gucken können......
Bin gleich wieder da.......
Ist der einzige Fehler.....
Hier mal der Text aus dem WIS
P1181.pdf
Nach dem jetzt ja nun das richtig SID drin ist und die Lenkradtasten nun auch wieder funktionieren, kann mir einer sagen wie ich den Fehlerspeicher vom Getriebe gelöscht bekomme? Reicht es die Sicherung B zu ziehen?
Sicherung 12 und B raus, oder Batterie abklemmen.
So, kurze Rückmeldung....
Nach dem ich die beiden Sicherungen raus hatte war die Getriebelampe immer noch an, heute war die Lampe dann aus?!?! Der kleine musste wohl erst mal ne Nacht drüber schlafen *lach*
Was den P1181 betrifft, ich werde die Tage mal das Ansaugsystem auf Undichtigkeiten prüfen....
Hatte diesen Fehler bei einer schlechten Abstimmung des E85 Steuergerätes. (Bioethanol-control)
Nach erneuter Abstimmung war´s ok.
Wie gesagt der (ob es wirklich dieser war weiß ich mangels damaliger Auswertung nicht) Fehler trat schon vor der Umstellung auf E85 auf.
So, gestern hatte ich nach etwa 400 km Autobahn fahrt "P0420" :rolleyes:
