SID Anzeige SID Kühlflüssigkeit nachfüllen
brauche mal wieder einen Tipp aus eurem reichen Erfahrungsschatz.
Seit einigen Tagen habe ich die Fehlermeldung "Kühlflüssigkeit nachfüllen" auf dem SID.
Der Füllstand im Behälter ist okay und das Fahrzeug wird auch bei längeren Fahrten nicht wärmer als bis zur Mitte der Temperaturanzeige, eigentlich wie immer. Heizung funzt auch tadellos.
Ich vermute das der Füllstandsgeber einen weg hat, habe aber keine ahnung wo der genau sitzt.
Bevor ich nun anfange zu suchen, frage ich lieber:
1. Hatte schon jemand einne ähnlichen Fall?
2. Wo sitzt der Füllstandsgeber oder gibt es vielleicht sogar mehrere?
Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Beste Grüße
Pantano
Der Füllstandgeber ist im Ausgleichsbehälter. Er meldet schon einen Fehler, wenn es zeitweise knapp unter Minimum ist. Daher mal etwas auffüllen und schauen ob es dann weg ist.
Hallo gghh,
herzlichen Dank, es war der Füllstandsanzeiger im Ausgleichsbehälter. Habe den Ausgleichsbehälter ausgebaut und mit klarem Wasser gespült. Im laufe der Zeit hatte sich Prütt gebildet der wahrscheinlich die Ursache war dass der Füllstandsanzeiger nicht richtig funzte. Nun ist alles wieder okay.
Beste Grüße
Pantano
Schön :)
