Innenraum-Entlüftung
Hallo zusammen!
Ich war Heute mal wieder am Steuer, sonst fährt meine Frau den SAAB,
da fiel mir auf, dass die hinteren Fenster trotz starkem Gebläse beschlagen.
Kann das an der Entlüftung des Innenraumes liegen,
wo ist die? Denn vielleicht ist die verstopft.
Nee, dass ist einfach nur Winter. Feuchtigkeit kondensiert beim Fahren und schlägt sich auf den kalten Scheiben nieder. Klima an, und der Spuk ist vorbei.
Hey, habs auf Motor-Talk schon gepostet. Bei der sch.... Kälte dauerts bis die Scheiben entschlagen. Die Klima wird bei den Temperaturen auch nicht arbeiten denke ich. Bei meinem Firmenwagen geht sie unter minus vier eh aus. Dann tuts auch die Heizungsluft wenn sie denn endlich warm wird... Mach dir also keinen Kopf, es wird gerade wieder wärmer und alles wird gut :biggrin:
ob es bei Dir daran liegt, kann ich nicht beurteilen. Die Entlüfting setzt sich aber im Laufe der Zeit mit Schmutz zu, saubermachen ist sicher kein Fehler. Sie sitzt an der rechten Seitenwand hinten unter dem Stossfänger, den Teppich von innen wegbiegen, dann siehst Du´s
