Veröffentlicht 22. Dezember 200915 j Hallo zusammen, ich möchte in meinem 92er 9000 CS mit ACC eine Standheizung von Webasto nachrüsten. Weiß jemand wie die Leitung der Heizung zum ansteuern des Innenraumgebläses an das ACC Steuergerät angeschlossen werden muß btw. hat jemand einen Schaltplan vom ACC Steuergerät ? Danke im Voraus. Viele Grüße Jens
22. Dezember 200915 j Normalerweise wird das ja so gemacht, dass die Plusleitung, die das Steuergerät versorgt über 2 Dioden entweder von der Zündung, oder von der Standheizung versorgt wird - am besten, wenn die Standheizung erst dann schaltet, wenn das Kühlmittel eine gewisse Temperatur erreicht hat. Leitungsplan vom 92er hab ich leider keinen...
22. Dezember 200915 j Hier sollte sich einiges dazu finden http://townsendimports.com/Web/climate_control_folder/acc2index.htm
23. Dezember 200915 j Autor Danke für die Antworten, nach Weihnachten werd ich mich dann mal mit der Sache beschäftigen und die Heizung einbauen. Viele Grüße und Frohe Festtage. Jens
