Air Mass Meter
Weiss jemand zufaellig wo ich ne Tabelle oder der Gleichen bekommen kann, die Informationen hergibt wieviel Volt das AMM auspuckt bei welcher Masse an Luft. Ich hab auf der Bosch-Seite leider nix finden koennen.
Du willst doch nicht etwa mit dem Ecu spielen oder? :) Ich hab an der Tabelle auch Interesse! Laut MS Forum kann man sich die Kurve selber herleiten wenn man auf MAP Sensor fährt, dabei parallel die Werte vom MAF logt und es dann rüber rechnet...
Hier was aus dem engl Raum, wobei man nicht weiß was für ein Saab MAF das genau war, da es sich hier anscheinend um einen frequenzbasierten MAF handelt :s
http://www.saabcentral.com/forums/archive/index.php/t-39063.html
Also, interestingly, I made a regression of the values our stock SAAB MAF uses (from the WIS), and it fits right along with the LS1 graphs.
I even plotted two different regressions so that you could calculate fueling up to any horsepower you wish.
The data goes as follows:
Hz = Flowrate in g/s
1045 = 1
1312 = 1.5
1527 = 2
2012 = 3.5
2355 = 5
2788 = 7.5
3134 = 10
3648 = 15
4075 = 20
4764 = 30
5289 = 40
5730 = 50
6114 = 60
6753 = 80
7286 = 100
7743 = 120
8158 = 140
Regression for flow 1-30 g/s: (2.092*10^-6)x^2 - .004537x + 3.838
Regression for flow 20-140 g/s: (4.757*10^-6)x^2 - .0291x + 60.267
The next two images show both regression curves plotted in two different frames. You can see that the curve which fits the data at low flow does not fit at high flow, and vice versa. 140 g/s is roughly 20 lbs/min airflow. These are just to show validation for the formulae.
http://img.photobucket.com/albums/v14/SaabTuner/0to7_both.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v14/SaabTuner/6to20_both.jpg
Adrian~
Mit Weihnachtlichen Grüßen,
Daniel
Literatur dazu...
Du willst doch nicht etwa mit dem Ecu spielen oder? :) Ich hab an der Tabelle auch Interesse! Laut MS Forum kann man sich die Kurve selber herleiten wenn man auf MAP Sensor fährt, dabei parallel die Werte vom MAF logt und es dann rüber rechnet... Daniel
Mit dem Ecu spielen, nach Loriot geht das noch einfacher:
... Nach Einbau des gesockelten eProms und Entfernen des astigmatischen Ablenk-Feldindikators setzt Du dem Hypertophaldecoder einfach ein zweites Dominantsignal zu und justierst am Microswitch die differentielle Paraboloidphase durch Twisten des hightuchable Orticontransistors.
Die restliche Feinabstimmung des Ecus erfolgt wie üblich durch Triginalverschiebung im Korrekturbereich der Horizontalfrequenz.
Viel Spass beim Erfolg und noch frohes Fest !
GB
LOL
MAP = Luftmassenmessung per Gasgleichung = Ansaugdruck + Temperatur
ECU= Engine Control Unit = Steuergerät
MAF= MassAirFlow = Luftmassenemsser per Heißdraht, Heißfilmsensor oder Frequenz
MS = Megasquirt = Frei programmierbares Open Source Steuergerät
;) Schöne Weihnachten
Genau das hab ich vor (mit MS). Im moment benutz ich nur den MAP-sensor... Funkioniert. Aber ich will mich an dem MAF mal versuchen...
Ich weiss das man die Kurve fuer den MAF-Sensor mit einem Weitband 02-Sensor herleiten kann, aber mir waere es lieber ich haette ein paar Zahlen mit denen ich anfangen kann...
Auch muesste ich ja erstmal wissen ob der MAF ueberhaupt das Signal in Form einer Spannung ausspuckt oder eben wie du schon erwaehnst als Frequenz. Letzters ist glaub ich schwer umzusetzen mit MS...
Kurz gesagt: Ich hab absolut 0 Infomaterial von dem Boschdingens...
die Bosch LH MAF Meter sind alle mit Hitzedraht, also nicht Frequenz. Wobei Freq kann die Ms mit Umbauten auch...
Ah mist, ich glaub ich hab dir grad die antwort auf deine PM fuenf mal geschickt. Sorry, mein Browser hat mich heut nicht lieb...
