Saab-Neuling sucht nen 9-5 Turbo
Geht halt nix über einen drehzahlsenkenden 6. Gang. Das ermöglicht hohe Reiseschnitte mit moderater Motorbelastung und erträglichem Verbrauch.
Hat meinem Firmen-Passat auch nicht geholfen. Trotz der 6 Gaenge ist der deutlich zu durstig auf der Bahn, erreicht nie seine angegebenen Hoechstgeschwindigkeit, und der Motor hielt - obwohl er auch bei Vollgas nicht annaehernd an den roten Bereich dreht - mal gerade 52.000 km.
4000 sind wohl etwas untertrieben.:rolleyes::cool::biggrin:
:redface:
Habe gestern von einem weiteren 2.3 Aero gehört bei dem der 4. Kolben gerissen ist. Bei ihm zum Glück ohne den Rest mit in die ewigen Jagdgründe zu nehmen... :rolleyes:
So, wollte mich nach meinem Neukauf vor 4 Wochen auch mal wieder zum Stand der Dinge melden...
Es wurde ja ein 2.0t Kombi Schalter Bj. 2000 mit 105 TKM auf der Uhr, letzter KD bei Saab Hamburg mit 95 TKM...
Hatte ihn letzte Woche mal zum freundlichen gebracht, um die bekannten "Probleme" zu überprüfen. Da ich die SW noch von StephanK steigern lasse und eine Gasanlage einbauen möchte, wollte ich Sicherheit haben, so weit es zumindest geht...
Folgende Ergebnisse kann ich berichten:
* Kurbegehäuseentlüftung war schon die aktuelle, wenigstens etwas!
* Ölsieb war schon etwas dicht und leichter Schlamm in der Ölwanne - wurde gesäubert und als Sieb eine "Eigenkonstruktion" des dortigen Meisters verwendet. Anstelle des sehr engmaschigen Ölsiebes (was ja schon fast die Aufgabe des Ölfilters erfüllt!) arbeiten die seit Jahren ein grobmaschigeres Gitter ein - seit dem hatten sie keine Probleme mehr mit Ölschlamm und Motorschäden beim 9-5.
* Eine Schraube vom Abgaskrümmer in den Block war abgerissen und musste ausgebohrt werden (gut, kann ja mal passieren)
* Der Kettenspanner war schon deutlich (ich glaub 19mm?) über dem Limit ausgefahren, was mir also auch noch eine neue Steuerkette eingebracht hat!
Insgesamt eine ärgerliche und sehr teuere Erfahrung für mich! Allerdings ist jetzt alles mit dem Motor in Ordnung und ich kann wieder ruhig schlafen... :rolleyes:
Ach ja, Tempomat war keiner drinnen...es hat gereicht einfach den Hebel nachzurüsten und seit heute Mittag kann ich endlich wieder "Tempomaten"... :biggrin:
Gruß, Jens
Klare Sache, wenn´s ein 170 PS PD-TDI ist: Verkokte Pumpe-Düse-Elemente. Die VW 2,0 TDI-Generation mit Pumpe-Düse ist der letzte Dreck. Mein Onkel, Werkstattmeister bei VW/Audi, darf sich täglich mit dem Müll herumärgern. Und nach der Umstellung auf Common-Rail treten andere Probleme auf. Vollgasfest sind die aber alle nicht und werden mittlerweile per Softwareupdate Leistungskastriert. Trotzdem reißt häufig der Zylinderkopf. Das läßt mich langsam von dem Gedanken abtreten, einen Skoda Superb Combi zu kaufen. Der ist ja mit dem gleichen Müll gestraft. So einen schlecht laufenden 170er-TDI nehme ich auf der AB mit meinem 150 PS-CDTI zum Frühstück. Passat-Fahrer sind da reichlich genervt. :biggrin:
:redface:
Das ist dann aber eher die Ausnahme, oder? Ich denke wenn so ein Kolben reißt, haut der in der Regel rundherum alles klein.
Ja fand ich auch krass das der noch in einem Stück geblieben ist.... Der Kolbenboden und ein Stück wo der Kolbenbolzen drin sitzt ist wohl gerissen. :rolleyes:
Trotzdem wird´s wohl ordentlich gescheppert haben. Ich möcht´s mir nicht ausmalen... :frown:
Hat wohl "etwas" geklappert und nen Höllenüberdruck im Kurbelgehäuse gehabt...
EIn Zylinder reißt und lässt den Rest leben?
Is ja quasi ein wunder
:biggrin:
PS: falls wer Interesse an einer neuen Herausforderung hat
Mein Mondeo muss wech ... was für einen 9-5 nehmen
hier zum Vergleich Bilder von meinem damaligen Rennmotor (B234) :
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=43862&stc=1&d=1266402142http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=43863&stc=1&d=1266402142
Da wollte Kolben wohl mal winken un ein bisschen Frischluft haben wa:biggrin::tongue:
Ahhm ja, danke fuer die antwort, und danke, fuer das verschieben aus dem 3.0TiD thread in dieses. Ich versuche mal durchs zurueck editieren den urspruenglichen beitrag wieder hinzubekommen...
Habe mir am samstag zwei autos etwas weiter weg angesehen. Der ander war ganz nett, ein aero, hatte aber mal ein kleinen unfall. an der c-saeule wurde ein kleiner bereich nachlakiert. der haendler kann mir nicht sagen was da passiert ist. wie bekomme ich das ambesten raus?
kann man da saab deutschland wegen sowas kontaktieren? koennen die mir vielleicht auch sagen ob ausserhalb der service-intervalle oelwechsel gemacht wurden?
Der motorraum kam mir ungewohn angegammelt vor. Wird der aero motor soviel heisser, dass die anbauteile schneller korridieren?
Vorbesitzer anrufen oder nach Rechnungen im Handschuhfach suchen.
Das wird kaum möglich sein, auch hier nach alten Rechnungen suchen oder den Vorbesitzer fragen.
Wenn du den Ventildeckel meinst, das oxidierte Aluminium findet man häufiger, auch bei anderen Motoren. der V6 im Mondeo meiner Eltern sah beim Gebrauchtkauf 2002 auf den ersten Blick furchtbar aus. Jetzt, fast 8 Jahre später, sieht er immer noch so aus. Er ist nicht zu Staub zerfallen :biggrin:. Der Deckel in meinem 9-5 sieht auch so aus. Ich mache mir da keine Sorgen. Je häufiger der Motor heiß wird und je geringer die Standzeiten, desto geringer sollte eigentlich die Korrosion sein.
Habe bei der saab-werkstatt angerufen, bei der die letzten beiden inspektionen gemacht wurden. Die kannte den wagen. Der kleine unfall war doch nicht so klein wie der gebrauchtwagenhaendler der meinung war, haetten sie aber faechmaennisch repariert.
Ansonsten sind die bremsen gerade gemacht worden. Frueher einmal wurde die zuendbox ausgewechselt und die kopfdichtung gemacht. :eek:
die beidenmale dass bei mir die kopfdichtung hinueber war, waren es beidemale 20 jahre alte VWs die die vollgasfahrt nicht ausgehalten haben. wie kann das bei einem 5 jahre altem wagen passieren, der unter 100tkm gelaufen ist?
Was den rost im motorraum angeht. Der deckel war recht weiss, aber das fand ich nicht so wild. Vielmehr war die abgasanlage schon recht braun. Ich meine da war oben ein 5cm stueck anschlussflansch oder sowas. Der war aussen total mit rost ueberzogen - gut , ist vermutlich auch ein recht massives teil. Aber eben auch die beiden KATs und die rohre dazu.
Im nachhinein versuche ich mir einzureden, dass die sachen nur von hitze angelaufen waren. Habe keine lust gleich am anfang die KATs zu tauschen zudem koennten ja auch andere sachen noch betroffen sein. Die anderen 9-5er sahen deutlich sauberer aus.
ich fahre vermutlich naechsten samstag noch mal hin. da kann der wagen dann auch auf die hebebuehne und ich kann mir alles von unten ansehen.
Mein Rat: Streich' den Wagen von Deiner Einkaufsliste.
ausserlich ist er echt chick :-) leder, navi, schiebedach, cd-wechsler, schwarz und guestig ist er eben... ich denke ich fahre noch mal hin und sehe ihn mir von unten an und fahre ihn auch mal. nehme noch ein freund mit, der gerne autozeitschriften liest, dann wirds auch spassig, wenn der wagen schon ein flopp sein sollte.
alternativ haette ich hier um die ecke ein 2.0t von 2003. sehr gepflegt, besitzer kommt aus der gutbetuchten rentnergegend am stadtrand. ist jedes jahr 15tkm gefahren und hat einmal jaehrlich die inspektion gemacht. also oelwechsel alle 15tkm.
kein schnickschnack, nur nebelscheinwerfer. motor sieht gut aus. nur esd hat einige rostflecken. keine gaeraeusche aus dem motor, kein ungewoehnlicher rauch aus dem auspuff.
dummerweise wurde er mal falsch hochgehoben. vorne auf beiden seiten ist der unterbodenschutz an und um die wagenheberaufnahme bis aufs metall abgerieben. kein rost oder dreck zu sehen, so dass man es wohl noch richten kann.
der schwarze aero hatte ja schon ein seltsames klackern aus der rechten seite fuer die ersten vielleicht 15 sekunden nach dem start, war dann aber weg.
BisherigerVerbrauch liegt bei 8.8 Litern auf 100 Kilometer.
Bin sehr zufrieden mit dem Auto.
Schön wenn man nen Saab fahren darf.:bananalama:
Fahre derzeit mit 7.9 Litern im Schnitt laut SID.
Und es ist doch ein richtiger SAAB : Gestern stand laaaange Zeit die Anzeige der Restkilometer auf "901".
Wenn das kein Beweis ist! :biggrin:
Es ist erst ein Saab wenn da 9000 steht oder :biggrin::biggrin:
Da haste aber auch schon was andres gesagt :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: oder geschrieben:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
:biggrin: :biggrin::biggrin::biggrin:
recht haste ...
so aber schleunig zurück zum Thema :cool:
  • 7 Monate später...
Mal ein paar aktuellere bilder aus diesem Sommer:
http://i402.photobucket.com/albums/pp107/F104G/21052010362.jpg
http://i402.photobucket.com/albums/pp107/F104G/04042010329.jpg
http://i402.photobucket.com/albums/pp107/F104G/04042010321.jpg
Mal ein paar aktuellere Bilder aus diesem Sommer:
*Doppelpost*
*Sorry*
Schön ist sie, deine Limo...
.... und mit Automatik.
Danke für die Bilder :smile:
Danke für das Kompliment. Nächstes Jahr bringe ich Turbinchen ins Kosmetikstudio:KLICK mich!:laugh:
Und dann ist der Lack wieder wie neu.....:burnout:
