Heizung Fahrerseite defekt
bei meinem 9-5er kommt leider derzeit nur kalte Luft auf der Fahrerseite, die Beifahrerseite ist ok.
Die Fehlerursache ist eine gebrochene, gelbe Kunststoffwelle in die der Zapfen des Stellmotors im Fahrerfußraum greift.
Auf dieser gelben Kunststoffwelle sitzt aber noch ein grüner Hebel, ebenfalls aus Kunststoff. Der Hebel passt nur in einer Richtung auf die gelbe Welle.
Mein Problem ist, dass ich nicht weis wo das zweite Ende des grünen Hebels befestigt wird, da dieser mir beim Lösen des Stellmotors einfach entgegen gefallen ist. Kann mir eventuell jemand sagen wo der grüne Hebel eingehängt wird oder hat sogar jemand ein Foto von der Fahrerseite dieses Heizungskastens?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tom95
Im Anhang ist einigermaßen zu sehen, wie es zusammengehört. Es gibt verschiedene Reparatursätze, je nachdem wie es gebrochen ist.
Fotos finden sich auch hier
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=61499&highlight=blend+shaft+repair
Code08.pdf
Hallo gghh,
ich danke Dir vielmals für Deine schnelle Hilfe. Damit sollte mein Problem gelöst sein.
Beste Grüße
Tom
