Anhängerkupplung
Moin!
Ganz blöde Frage mal:
Ist es normal beim ´96er 9000 CSE, daß sich an der Innenseite der Heckstoßstange die drei Gewindelöcher zur Montage der AHK quasi auf dem Kopf stehend befinden? Also um 180° gedreht? Ich kenne das zumindest vom ´93er so, daß sich eine Bohrung oben und die anderen beiden unten befinden...
Vielleicht kann mich jemand hier aufklären...
Vielen Dank!
Marcus
Darum passt die nicht und du suchst eine??? Denn wenn du nen CS Bj 93 hast passt auch die AHK CS ist CS egal ob ez. 91 also mod. 92 oder 98!! Die lösung für dein Problem bei deinem Erwerb wurde mal die Aussenhülle getauscht und dabei die Schiene auf den Kopf gestellt ist mir selbst schon passiert!!! Stossfänger abbauen auf der innen seite die Torxschrauben lösen die Schiene drehen und schon passt die AHK!!!
MFG Alex
guter Tipp!
falls du den korridierten Mist auseinander bekommst.
