Veröffentlicht 26. Januar 201015 j Moin, heute morgen wurd der Inneraum nicht warm. Kühlkreisläufe sind beide Pk, Thermostat schaltet auch. Lima lädt nicht, Riemen ist drauf. Woran kann das mit der Heizung liegen, die Aussentemperatur wird richtig angezeigt, die Motortemperatur auch? Gibt es für die Lima nen extra Regler? Also den Regler einzeln? danke und Gruß
26. Januar 201015 j LiMa Regler gibts als eigenes Teil - einfach mit der Fahrgestellnummer bei den üblichen Verdächtigen anfragen wg. Heizung - ev. der Stellmotor eingefroren? Ausreichend Frostschutz ist drinnen?
26. Januar 201015 j Autor Jap. Frostschutz ist auf -25°. Naja denke auch das es der Stellmotor ist. Hoffentlich ist er nicht defekt. Wo sitzt der? Danke und Gruß
29. Januar 201015 j Autor Mhhh. Heute morgen hab ich den Ofen mal wieder angefeuert und siehe da, er lädt und heizt. Komisches Wägelchen. Limaregler wird jetzt trotzdem getauscht und dabei auch gleich die Ketten mit Ritzeln etc, die Kupplung, die Querlenkergummis, die Wasserpumpe, die linke Antriebswelle und und und. :)
29. Januar 201015 j Na wenn es so ist, dann bau gleich den ganzen Motor aus, und schau auch mal in die Ölwanne..
30. Januar 201015 j Autor Jup, darauf wirds wohl hinaus laufen. Ölwanne hatte ich schon ab, Ölsieb ist schon gereinigt und der ganze Motor bekam die Liquid Moly Ölschlammspülung.
