Motor B235 generelle Unterschiede?
Hallo zusammen
ich bin neuerdings Besitzer eines 9-5 mit der 2,3 LPT 170 PS-Maschine.
Nun mal meine Frage(n):
Ich hab gelesen, dass der Motor schon im 9000er zum Einsatz kam. Das wäre mir jetzt mal so neu.
Wo liegen die Unterschiede zwischen den B235L und B235R?
Ich vermute mal, dass der Motor an sich gleich ist, die Leistung eben nur über Ladedruck und ggf Einspritzmenge und Druck geregelt werden. Liege ich da richtig?
Oder sind die Motoren tatsächlich anders?
Vielleicht hat da ja schon mal jemand Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank
Grüße aus Neuss
Jo
Die Motoren sind unterschiedlich 9000= B234, 9-5= B235. Es gibt diverse kleine Unterschiede, obwohl sie sich ähnlich sehen. Kolben, Ölpumpe, Zylinderkopf, Trionic 5 zu Trionic 7 usw.
Im Prinzip schon. Der "R" hat einen größeren Turbo und eine darauf abgestimmte Software. Er ermöglicht mehr Ladedruck, vor allem zu höheren Drehzahlen hin. Mit der höheren Luftmasse geht eine entsprechend größere eingespritzte Kraftstoffmasse. Die Folge sind mehr Leistung und ein höheres Drehmoment durch mehr Zylinderfüllung.
Dafür haben wir doch die konwledge base, da ist alles aufgeführt.
Gruß Patrick
