Hej
Zunächst: Habe 2 linke Hände & 0 Sachverstand,
versuche mir letzteren durch "Learning by Doing" halbwegs anzueignen,
habe aber des öfteren auch schon die Erfahrung machen müssen, dass es besser ist, erstmal doof zu fragen, bevor ich mein schönes Auto in bester Absicht verschrotte...
Also:
Mein Scheibenwischermotor scheint defekt zu sein. Ausbau-Anleitungen zum 901 gibt es hier ja bereits, wird beim 99er von 83 ja kaum anders laufen - nur müsste ich dafür ja auch einen neuen Motor zum einbauen haben...?
-woher krieg ich den? Sind
SAAB NR: 85 44 470 (Gestänge) und SAAB NR: 85 44 462 (Motor) für den 900 auch für den 99.2 okay?
- Habe etwas von Handbetrieb per Paketband etc gelesen - dafür muss ich aber doch erst irgendwelche Schrauben locker haben oder, bei meinen Scheibenwischern rührt sich nämlich gar nichts, wenn ich zärtlich dran rüttele...
- gelegentlich zuckt es noch büschn, wenn ich den Scheibenwischer betätige, mehr aber auch nicht. (Ja, Sicherung ist okay), die Scheibenwischer liegen nicht ganz in unterster Position, lassen sich aber wie gesagt nicht bewegen.
- soll ich so tun?: Scheibenwischer abmontieren, GEstänge ausbauen und alles schön sauber wieder einbauen und Euch erst dann wieder nerven?
Vielen Dank für eventuelle Ferndiagnosen (der Scheibenwischeranlage!) & Tipps im Voraus und hilsen fra Danmark!
Fang nochmal von vorne an; die Gemeinsamkeiten des Scheibenwischermechanismus bei 99 und 900 beschränken sich auf die Farbe des Wischgummis
(ich habe im Moment leider keinen Zugriff auf eine gescheite Beschreibung)
Und das Relais ist OK? Das hätte meines Wissens die gleiche Ersatzteilnummer wie bei den 901 früher Generation. Also es ist gleich. Kurz umstecken, dann weisst Du es.
Scheibenwischer saab 99
Hallo ,
Versuche Scheibenwischerarm mal festzuhalten ...bei eingeschaltetem Wischer.....wenn nicht ist Alu Kopf defekt.....Arm erneuern...:rolleyes:
Erst die *komplette* Elektrik prüfen - ist weniger Arbeit - bevor Du das Gestänge ausbaust.
Danach Gestänge reinigen und fetten. Hat schon Wunder gewirkt...
Keinesfalls mit Gewalt an den Wischerarmen oder am Gestänge rumfuhrwerken um "nachzuhelfen".
Mit Prüflampe unmittelbar am Anschluß des Wischermotors klären, ob das was Du an Funktion mit der Betätigung im Innenraum "bestellst" auch wirklich als Signal ankommt, erst dann ist der Wischermotor der Hauptverdächtige.
--- eintrag obsolet ---
